  • Réponses 166
Images postées
oui suspension d'origine mais neuve, j'aimerais la baissé du nez ou la levé un peu du cul, comment faire?
amortisseurs gonflables (monroe en fait )
ou entretoises sur les ressorts (moins bien à mon avis )
Visuellement ce genre de jantes (grand diamètre/pneus taille basse) nécessite souvent un rabaissement complet de la voiture, sinon c'est moche.
Pour un style "starsky et hutch" avec cul relevé il vaut mieux des jantes de petit diamètre avec des pneus à flanc haut.
m'enfin c'est mon avis hein, ca vaut ce que ça vaut. :D
Sinon pour rabaisser l'avant t'as aussi deux soluces: fusées décalées, ou ressorts plus courts...
  • Il y a 3 semaines...
Salut à tous, un peu de news, en ce moment je refait la ligne échappement en inox, collecteur inox court et glasspack cherry bombs en 63mm, je ferait des photos une fois fini
De dieu, ça va faire un bruit infernal ^^
Bon courage !
J'arrive après la guerre, mais je trouve que les jantes vont très bien à la voiture ! Elle a l'air méchante !
la ligne est faite jusqu'au pot, le reste ceux fera le mois prochain, et pour le moment elle fait pas mal de bruit je ferais une petite video ceux week end ;) , le plus dur va etre de faire passer la ligne au dessus du pont, c'est plein de coude :sweatingbullets:
Je suis à la recherche de ressort renforcé pour ma chevelle, car meme la ligne refaite et remonté les cherry bombs frotte sur certaine bosse et avec des personnes dans la voiture, elle est beaucoup trop souple, sur summit il y a plein de choix donc je ne sait pas les quels choisir
Tu veux dire que ta ligne d'échappement frotte part terre ?!
Elle passe bien par dessus le pont ?
les cherry bombs frotte pour le moment je ne l'ai pas encore fait passer au dessus du pont
Si l'échappement passe sous le pont c'est normal. A priori ton problème à régler n'est pas les suspensions mais les lignes d'échappement.
Bonjour, je voudrais savoir si je met des amortisseur gonflables monroe à l’arrière, sera t elle plus raide?
D'abord, quelle drôle d'idée...
Ensuite, c'est le ressort qui détermine la raideur de la suspension.
Enfin, sauf si tu gonfles à stock tes deux pompes à vélo...
