Cuda Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Bonjour à tous, Je souhaite ajouter un anneau de remorquage sur la Mustang, car rien n'est prévu pour ça. Du coup en cas de panne, il faut faire passer une corde dans un triangle à l'avant - c'est pas top et en plus ça explose le pare-chocs. Idéalement, je souhaite un avoir un à l'avant et un à l'arrière. Est-il possible de trouver des kits ? Où et comment les installer ? J'ai été voir des Tow Kits sur Summit (car tout le monde à besoin de ça sur circuit) mais il y a rien, c'est seulement pour les Trucks. Merci d'avance. Citer
Vachfolle Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 J'utilise ça : http://www.driftshop.fr/sangle-de-remorquage-trs-rouge.html Fixée à la jonction traverse avant/longeron (douille taraudée soudée + anneau vissé/pointé et sangle), pour l'arrière sous la voiture un tour autour du pont (oblige à se coucher dessous pour la sortir, pas toujours pratique dans un bac à sable néanmoins). Citer
Phil Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Si tu installes un truc sous la caisse, ça risque de toute façon d'exploser le pare-chocs. Donc, un coup de disqueuse pour faire un trou carré dans le plastique du pare-chocs à l'endroit de la fixation au bout du longeron, et hop... Citer
Skizo-Brain Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 j'allais dire la même chose que Phil dans tout les cas ton pare choc prendra pareil si tu veux faire un trou propre utilise ça c'est pas mal compte http://www.ubaldi.com/bricolage-outillage/outillage-de-precision/bosch/outil-multifonction-bosch--pmf-180-e-multi-set--390213.php ou un Dremel mais ça s'use plus vite je trouve Citer
Ray66 Posté(e) le 30 juin 2014 Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 C'est de "towing eye" que tu as besoin. Tu soudes ça sur du solide (longeron, berceau..) et c'est good ! Trouvable sur eBay sans soucis. Citer
Cuda Posté(e) le 30 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2014 Merci à tous pour vos suggestions, je vais aller faire mon shopping ce soir Citer
Jordan Posté(e) le 1 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2014 Vrai que c'est la merde ces vieilles ricaines sans anneau de remorquage... Bourrées de gadget électriques et autres commodités mais tirer sa chignole facilement en cas de panne reste un luxe suprême. N'est ce pas Eagle? Citer
Phil Posté(e) le 1 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2014 En principe, on ne remorque pas une voiture avec boîte auto, ceci explique cela... Citer
Jordan Posté(e) le 1 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2014 Très bête qu'ils n'aient rien prévu pour le coup. Si tu peux t'éviter le plateau ne serait ce que pour un petit kilomètre... Citer
Mathz Posté(e) le 2 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2014 pour la remorquer sur plusieurs KM il faudrait monter une pompe à huile auxiliaire comme sur certaines merco, mais la on parle que d'un remorquage pour repartir dans les stands en gros donc bon elle va pas non plus s'user à mort... En plus si y'a remorquage pour petage du pont arrière elle s'usera pas du tout Citer
