il y a 9 minutes, sebastien 01 a dit :
Merci Kevin ! ;)
Sa restauration est presque terminé , après 8 ans de travail :)
L'impatience doit se faire ressentir 😃
il y a 19 minutes, Kevinm a dit :
Je suis toujours aussi content de travailler sur ma Buick , et quand elle sera fini je serais content de rouler avec et voir le résultat fini :)
il y a 46 minutes, Gilles a dit :
Un grand merci pour les techniques et les refs de produits!
 Avec plaisir Gilles ;)
Il y a 1 heure, sebastien 01 a dit :
Tu as raison et tu pourras être fier
Bonsoir a tous , voici un peu de nouvelle de la Buick :) .
Donc pour continué , ça sera au tour du pare-choc arrière ! :)
Un pare-choc peut briller a l’extérieur mais ce n'est pas pour autant qu'il brillera a intérieure . Comme on peut le voir il a du vécu , il y a de la rouille , de la terre , des feuilles , ...
Les caoutchouc sont malades aussi
Démontage des supports du pare-choc
Redressage du bas du pare-choc , la Buick a du reculer dans quelques chose a l'poque et le bas du pare-choc était légèrement enfoncé
C'est loin d’être propre :D
Les rayures que l'ont voie sont un coup de brosse métallique pour enlever la terre qu'il y avait
Protection du chrome sur la partie extérieure du pare-choc avec sa tranche , et sablage
Sablage des supports du pare-choc
C'est déjà mieux :D
Application d’apprêt phosphatant dans le pare-choc et sur les supports
Puis application de peinture noire sur les supports
Puis mise en peinture de l'intérieur du pare-choc avec une teinte que j'ai fabriqué
Je peux maintenant enlever la protection du pare-choc
Puis nettoyage du chrome , a droite c'est nettoyer et pas a gauche
Puis le pare-choc est nettoyer , il n'est pas parfait , il a quelques défaut mais il présente bien encore
Il y a 8 heures, nono63000 a dit :
Super taf ! Avec quoi as tu fais l’extérieur ton pare-chocs ?
Merci nono ! :)
Je mettrai la suite des photos avec le remontage ce soir je pense :) .
Pour nettoyer le chrome j'utilise sur les zones vraiment sale ( bas du pare-choc ) avec de laine d'acier numéro zéro , puis ensuite j'utilise du Belgom Chrome avec du coton de lustrage , puis faut frotter et frotter , ... :)
Il y a 8 heures, sebastien 01 a dit :
Merci nono ! :)
ok tout à la main ? Ou à la machine. ?
Bonsoir , voici la suite des photos :)
Le pare-choc est prêt pour recevoir ses supports
mise en place juste pour voir ce que ça donne , sens encore avoir bloqué les écroue
Puis je me rend compte que j'ai oublié de m’occuper de certain éléments de la visserie , donc sablage
Puis mise en apprêt gris clair
Puis mise en peinture noire , avec le reste qui est neuf
Puis au tour des caoutchouc de protection
Ils sont bien malade
Remontage
Le pare -choc est terminé ! :)
Un petit aperçu entre avant et après
Puis remontage du pare-choc ! :megatop: , ça faisait environ 7 ans et demi qu'il n'étais plus sur la voiture .
Malgré avoir pris les mesures avant démontage pour facilité le réglage pour le remontage , il aura fallu pas loin de 40 min a trois personnes pour régler le pare-choc .
Le coffre en plein de cartons , c'est normal , j'avais remplie le coffre des pièces restante a monter quand il y avait eu le gros incendie pas loin de chez moi , j'avais donc tout remplie en cas qu'il fallait partir avec la Buick
Et les carton sont uniquement pour protéger la lunette arrière au cas ou qu'une météorite tomberai sur le toit du garage :D
L’arrière prend forme :wub: , il restera ( et ça sera la prochaine étape je pense ) de remonter les baguettes des bouts des ailler arrières , la grande baguette du bas du couvercle de malle , le petit phare d'éclairage de plaques et le verrous du coffre :)
il y a 24 minutes, Gilles a dit :
Le niveau de détail approche la dinguerie! C'est super beau!
Merci beaucoup Gilles ! :)
Il y a 6 heures, benes67 a dit :
Très bel arrière train.......... je voulais même dire quel cul !!!  :gentleman:
Haha oui , il est plus jolie que le mien ! :hauhau:
Merci beaucoup ! ;)
Bonjour , pour la suite du remontage il me faudrait changer les clips / agrafes des baguettes du coffre , mais les agrafes sont malades et il y en a même une ou il reste juste un petit morceau .
Savez vous ou je peut trouver ce modèle d’agrafe ? ou comment ça s'appelle ?
La baguette ce visse de par l'intérieur dans cette agrafe
Et tant qu'a faire , je cherche aussi les agrafes des baguettes de bas de caisses , si vous savez ou je peut trouver ça , ou comment ça s'appelle
Merci ! :)
Sur Ebay motors, en tapant "Molding buick 1969", tu trouves de l'approchant.
A voir les dimensions si ça colle avec ton montage.
Oui, un truc comme :
GM (ou Buick) 1969 body molding clip pour les premiers
Et
Buick 1969 rocker panel molding clip pour les seconds
