le Baron Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 vidange par aspiration? ça me rappelle étrangement quelque chose... ah oui! http://www.dreams-cars.org/forum/topic/10695-patiiissssiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeerrssss/?hl=p%E2tissiers Citer
Cougar94 Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Lol... ça me rappelle un gars sur un parking qui complétait son niveau d'huile par le puit de jauge ( !!!!!!!) via un petit entonnoir sur sa bmw E30.... Il a du mettre au moins 20 min pour enfiler 30 centilitres dans le bouzin ! Je crois que j'ai jamais autant ri que ce jour-là !! Ou alors mon chef, que je vois penché sous le capot de sa Saxo, vidant un bidon entier de lave-glace dans le vase d'expansion.... Bon sinon pour en revenir au sujet la vidange par aspiration moi je vote contre !! Citer
Cad'56 Posté(e) le 14 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2015 Etant pratiquant de la vidange par aspiration depuis pas mal de temps, je pense que cela peut être une bonne solution dans certains cas. je m'explique: Si l'extrémité de la jauge a huile moteur arrive directement sur le point bas du carter moteur la vidange par aspiration peut être pratiquée sans problème (le moteur est alors conçu pour être vidangé par aspiration). Souvent lorsque c'est le cas le concessionnaire de la marque procèdera d'ailleurs a des vidanges par aspiration. J'ai parcouru 300 000 kilomètres sans aucun problème avant de revendre un véhicule uniquement vidanger par aspiration et conçu pour ( en respectant les viscosités d'huile, les espacements de vidange et la procédure: toujours aspirer une huile chaude etc...). Cependant ce système a ces limites. Apres avoir vidanger ma Corvette C5 par aspiration , j'ai retiré le bouchon de vidange et un filet d'huile coulait encore ( donc retour a la méthode classique sur ce véhicule). personnellement j'ai opté pour un aspirateur pneumatique avec une capacité de 25 litres car il faut être prudent avec les aspirateurs électriques dans le cas de présence d'essence dans l'huile ( a cause d'une membrane de pompe a essence poreuse par exemple...) en conclusion , oui a la vidange par aspiration lorsque le véhicule est conçu pour. en cas de doute , procéder par aspiration et démonter le bouchon pour s'assurer que le carter et bien vide. Citer
superbenji Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 les pros ne font pas de vidange par aspiration, si tu parles de norauto, feu vert et compagnie, ceux là même qui mettent de l'huile de friture dans les moteurs et changent des freins avec 30% d'usure, ça chez moi ce ne sont pas des pro mais voleurs !!! si tu aimes un temps soit peu ta voiture, fais lui une vrai vidange, ton moteur appréciera !!! quand tu bois un milkshake à la paille tu n'aspires pas tout, là c'est pareil, toutes ton huile usée n'est pas entièrement aspirée ainsi que les particules lourdes qui elles sont dans le fond et qui sont également les plus nocive pour le moteur. pour moi investir dans un cric, des chandelles et un bac à vidange est plus judicieux Citer
Kaelzar Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 Et pour ceux qui prennent leurs précautions, moteur chaud. Pour éliminer le max de crasses 😃 Citer
Vachfolle Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 les pros ne font pas de vidange par aspiration, si tu parles de norauto, feu vert et compagnie, ceux là même qui mettent de l'huile de friture dans les moteurs et changent des freins avec 30% d'usure, ça chez moi ce ne sont pas des pro mais voleurs !!! si tu aimes un temps soit peu ta voiture, fais lui une vrai vidange, ton moteur appréciera !!! quand tu bois un milkshake à la paille tu n'aspires pas tout, là c'est pareil, toutes ton huile usée n'est pas entièrement aspirée ainsi que les particules lourdes qui elles sont dans le fond et qui sont également les plus nocive pour le moteur. pour moi investir dans un cric, des chandelles et un bac à vidange est plus judicieux Je ne connais plus de pro (entendre : concession, agent de marque) qui montent la bagnole sur un pont pour faire une vidange > aspiration. Comme expliqué plus haut, c'est faux, tu en enlève plus avec une aspiration que par gravité (en partant du principe que ce n'est pas une pompe à main mais une réserve connectée au réseau d'air bien sûr). Citer
LB57 Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 chez moi le vidanges se font par gravité avec l'huile bien chaude, sauf modèles specifiques, je viens d'avoir une E400 avec le V8 cdi, sans jauge manuelle et sans temoin de niveau au combiné , Par contre le retrait du filtre a huile doit être fait avant le bouchon ou dans le meme temps , on voit que même le moteur vidangé, quand tu retire le filtre après, l'huile recomence a couler par le bouchon Citer
Kaelzar Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 une E400 avec le V8 cdi, sans jauge manuelle et sans temoin de niveau au combiné Comme les Porsches? En lançant la commande au tableau de bord moteur chaud? Citer
LB57 Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 je sas pas faut que je voie ca, surtout que ca rigole pas avec 8,5 d'huile dans le bouzin..... Citer
