Chute de la pression d'huile
Bonsoir à tous,
Depuis que je roule avec mon 302, la pression d'huile était toujours très stable à 50.
Suite à un weekend de run (le moteur est préparé pour) j'ai eu une chute avec la pression d'huile puisque passe de 50 à 20 lorsque je suis au ralenti. Je l'ai jamais vu aussi basse donc je suis inquiet. Cependant, lorsque je monte fort dans les tours, elle repasse à 40 voir 50 si je passe les 5000 tours.
Les niveaux sont bons. Je suis en 15w40.
Comment expliquer cette perte dans la stabilité de la pression d'huile ?
Sous les caches culbuteurs, tout est bien huilé.
Il faut savoir que la pompe a huile est d'origine car elle semblait fonctionner parfaitement et suffisamment fortement lors d'un test, donc j'ai pas vu le besoin d'en rajouter une avec un plus gros débit.
Merci pour votre aide.
peut être la crépine à nettoyer? elle est peut être tout simplement bouché par toute la merde décollé depuis ces années d’arrêt.
un peut comme l'olds au roi lion et la pontiac à july avant :)
Je viens de regarder et une règle empirique de 10psi/1000rpm semble faire consensus.
Certains parlent même de moi que ça au ralentit.
Comme ça, avec ma maigre expérience je dirai que pendant les runs en plein Soleil l'huile était plus chaude qu'à l'habitude et donc pression plus faible car plus liquide (terme pour signifier viscosité plus faible).
Tu as peut-être une bonne raison de mettre de la 15w40 mais je pense (toujours avec ma faible expérience) que pour de la compét on met de l'huile adapté. Je dirai quelquechose W50 ou plus si ça existe.
Ok, donc à première vue il y a pas de problème.
Je suis rassuré, mais je vais quand même contrôler lors des prochains runs.
Je vais également faire un test à froid, pour voir si elle repasse à 50.
