sebastien 01 Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 bonjour , dimanche dernier en rentrent d'un expo je suis tombé en panne d'essence ( j'avais la jauge a essence qui ne marché pas) .du coup je remet de l'essence puis au bout de quelque minute elle redémarre puis j'accélère pour avancer et la elle fait comme des petits sursaut et est presque a caller .je reste du coup comme sa puis dés que je freine a un stop ou autre puis que je r'accélére ,elle fait comme si il y avait plus d'essence et ce coupe . elle démarre au quart de tour , tourne a l'arrêt sans problème mais dés que j'appuis légèrement pour avancer elle cale . mon réservoir est propre mais est ce possible qu'il y avait une merde dans le réservoir qui est remonté et ma bouché le filtre a essence ? ou tout simplement un réglage au carbu ? j'ai remarqué qu'une fois quelle étais chaude sa marché niquel ( enfin la dernière fois oui) . merci de ma donné une réponse sachant quelle faut qu'elle soit roulante pour l'expo de demain et que je n'ais aucune pièce de rechange pour mon carbu ( et niveau temps sa va être un peut court ) Citer
mecanovi Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 salut Reglage carburateur à mon avis (ralenti et richesse) Verifie aussi ton starter s'il s'enclenche bien à froid Citer
alanbike Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 pourquoi le carbu ce serait déréglé suite a une panne d'essence ? si elle fonctionnait bien avant la panne d'essence , ya pas de raison que ça change après !! ou alors une coïncidence !!! par contre le starter oui , ou une crasse qui se balade et bouche un gicleur ! Citer
mecanovi Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 Des coïncidences en Américaine , j'en ai deja eu donc pourquoi pas Le symptome qu'il decrit à froid , me fait penser au volet de choke du carbu qui ne se ferme pas correctement donc a froid des qu'il ouvre les gaz , le moteur cale Citer
F100 Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 tu a peut être aspirer des saletés ou un peut de flotte, qui maintenant stagne dans la cuve du carbu il faudrait démonter le dessus du carbu et nettoyer c'est quoi comme carbu? Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 merci pour tous vos conseils , je ne connais absolument rien niveau carbu( je sais juste que c'est un 4 corps et qu'il est d'origine ) et je ne connais pas le modèle que j'ai. apparemment ( mais sa je le savais avant d'être tombé en panne) j'ai la pompe d'amorce de morte ou presque et du coup j'en est commandé une il y a plus d'une semaine. a oui j'ai oublié ,quand on a remis de l'essence après être tombé en panne elle avait du mal a démarré du coup un a mis de l'essence directement dans le carbu et a un moment ( au niveau des volets il me semble) il y a eu un tout petit jézer d'essence puis après elle a démarré . Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 je viens de démonter le filtre a essence pour voir si il y avait de la saleté et je viens de voir qu'on avaient mis le filtre a essence a l'envers ( coté capsule fermé a l'entrée d'arrivé d'essence) . je l'ai remonter du coup comme il fallait et je ferrais un test tout a l'heure . sinon est ce possible que cela face en sorte que sa ne marche moins bien ? Citer
Phil Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 Si ton filtre à essence était plein de saletés, en le remontant dans l'autre sens elles sont toutes parties direct dans le carbu... Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 a j'avais pas vu sa comme sa tout a l'heure je suis aller faire un tour pour voir si tout va bien et j'ai eu aucun problème ,aucune coupure ou autre. du coup demain je vais aller a l'expo comme sa en espérant que tout va bien ce passer . Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 ps : mon filtre a essence été propre , juste bien imbibé d'essence mais sa c'est normal Citer
zaware Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 alors, ça roule ou bien....? Citer
Invité Kingswood Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 alors, ça roule ou bien....? Faut souffler dans l'tuyaux....................................................................................... Citer
sebastien 01 Posté(e) le 21 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 salut , je suis aller a l'expo comme prévu ( j'ai fait environ 200km aller retour) et tout a marché niquel .même pas un trou de temps en temps. du coup sa marche Citer
blade82 Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 t'as fait des photos de l'expo ? C'était du coté de Gaillac ? Citer
sebastien 01 Posté(e) le 21 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 oui j'ais fait des photos . non c'étais a saint Sulpice la pointe , avant Toulouse et après orgueil . je ferrais dés que j'ai 5 min un sujet sur le rassemblement . Citer
