panne Buick Roadmaster
Bonjour à tous. Voilà toujours en panne, on a commandé un allumeur avec la tête de delco. Mon mécano n'arrive pas à la passer, trop longue. C'est la bonne pièce. Il a descendu le moteur pour la passer mais rien n'y fait. Il parle d'avancer le moteur. C'est vraiment une galère. C'est un HEI electronic distributor.
Tu devrais parler de ton soucis sur ce forum (en) : http://gmlongroof.4umer.com
Les mecs sont assez pointus sur le TBI & LT1, je pense qu'ils devraient pouvoir te sortir de l'impasse.
  • Réponses 56
Images postées
T"es sur d'avoir le bon allumeur ?
Sur ma caprice 91, ça passait à l'aise !
Sinon, change de mécano ! :sifflement:
Une chignole comme ça en rade depuis plus d'1 an, c'est pas dieu possible ! :sifflement:
Tu bricoles un peu ou pas ????????????
Faudrait déja voir si tu as des étincelles aux bougies et si l'essence arrive aux injecteurs. Souvent à resté trop longtemps aux sec les injecteurs se bouchent.
Je bricole un peu. L'essence arrive aux injecteurs. On a changé beaucoup de choses. Dans la tête de delco, c'était rouillé. Après renseignements auprès d'un site us, on m'a conseillé de changer le distributor.
  • Il y a 4 mois ...
Bonjour, je suis toujours à la recherche de la panne de ma Buick. Dernier point en cours , vérifier une bonne fois la pression d'essence (peut être le problème vient du regulateur de pression d'essence). Cependant, le garagiste n' a pas le matériel adapté pour vérifier la pression. Comment vous faites avec vos voitures pour vérifier la pression?
Merci
D'accord , il faut qu'on vérifie la pression. Le mécano a regardé le régulateur de pression d'essence et il m'a dit aujourd'hui que la membrane semblait bonne.
