cerclages chromés de roues
Invité Achille11
Bonjour aux lecteurs de ce post :)
j'ai une interrogation sur les cerclages de jantes chromés que l'on voit sur certaines voitures, il y a l'enjoliveur central , on voit la couleur de la roue puis il y a ce fameux cerclage.
comment ca tient (juste clipsé ?) c'est pour certaines jantes uniquement? et quel est le nom "amerloque" pour ces choses, et ou puis je ne trouver?
merci :)
en fait je dit peut-être des conneries ... je démonte que l'enjoliveur central pour déposer une roue, j'ai jamais essayer de démonter le cerclage :hmm:
Oui ça tient juste clipsé. ;) On appelle ça des "beauty rings" et si jamais j'en ai un set d'occase en 14 pouces qui me fait royalement chier au garage et que je peux te vendre pour pas lourd. :)
"Wheel trim rings" (anneaux d'ornement de roues) ou simplement "trim rings" :)
Invité Achille11
je cours regarder mais je crois que c'est du 15 pouces ;)
edit : shit c'est bien du 15 mes roues... je cherche aussi un regulateur de tention de tableau de bord au cas ou :)
Argh, mince! Je vais quand même vérifier demain que ce soit bien du 14"...j'ai un doute. ;)
Pour le régulateur malheureusement je n'ai pas ça sous la main. :(
Invité Achille11
l'origine c'est l'origine :D je veux pas du chinois (j'ai des variateurs de tension chinois qui vont de 30 a 0V , mais je ne l'essaierai meme pas :) ) je prefere justement en trouver un d'époque pas chinois bilame, et pas chinois electronique, mais ricain ;)
Yep, je confirme, beauty rings, clipsees.
Invité Achille11
merci pour vos tuyaux !
comet si tu as ca en 15" c'est vendu , si quelqu'un en a en 15" faire offre, et pour le regulateur de tension a 6V de tableau de bord, je suis toujours preneur :)
No problemo :) En NOS constructeur, 50$ + port le bout : http://www.ebay.com/itm/Ford-Instrument-Voltage-Regulator-GR512-C9AZ-10804-A-Motorcraft-Mustang-Truck-/221601503288?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item33987a9838&vxp=mtr
Evidemment, à ce prix, même en boîte Ford c'est du "Hecho en Mexico" hein ;) .
Invité Achille11
si señor , por eso prefiero esperarme un rato que alguien me haga una propuesta para una pieza original americana de segundamano ;)
je traduis pour les non iberiques: pas de soucis pour attendre un peu une propal pour une piece d'occase americaine d'origine :)
Si tu n'ai pas trop pressé,
Je vendrait les miens dans le courant d'année prochaine.
Je vais lui mètre des jantes alu !!
Il sont en 15", très propre, seul bémol,, j'en est que trois .
Chez LMC Truck, je crois qu'il sont vendu á la pièces.
Ou trouver peut être une paire sur EBay.
