chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 salut, voilà ma mésaventure, il y a de cela 1 mois je tombe en panne en partant de mon job avec la lincoln, le carbu d'origine pissait d'un peu partout . le mécano d'us du coin est venu me dépanner avec son plateau le lendemain (j'ai garé la lincoln dans la réserve du magasin où je bosse). bref, quelques jours plus tard, il me contacte, un carbu tout neuf edelbrock 600cfm est introduit dans la bête . elle fonctionne à nouveau très bien, même si elle pête un peu au niveau de l'échappement , ce qu'elle ne faisait pas du tout avec l'ancien carbu, bref. il y a 10 jours à peine, je fais environ 80km avec mon fils, tout roule nickel. 2 jours plus tard, je vais faire un tour et lui tire un peu sur la tête (tronche), j'en ai profité car la route était sèche ce jour là, je pouvais enfin tester un peu mieux la bestiole, accélération et freinage et rebelote 3/ 4 fois de rang pour tester le bon fonctionnement de l'ensemble. tout à coup, elle se met à brouter , à toussoter , à éternuer , bref rien ne vas plus, elle cale même en pleine ligne droite, plus de direction assistée, chaud devant! je freine , m'arrête, ouf. elle redémarre de suite mais tourne affreusement mal!!! et cale aussitôt , je redémarre et à chaque fois elle effectue environ 10 mètres avant de caler à nouveau...... je répète l'opération environ 25 fois pour finalement la rentrer dans le garage, ouf, c'est déjà ça. inspection du carbu entre autre, aucune fuite d'essence , tout "parait" normal. le lendemain , je tente un nouveau démarrage mais au bout de 3/ 4 coups de démarreur , voilà des flammes qui sortent du carbu , j'ai cru halluciné et recommence, encore des flammes!!!, je coupe le contact et la batterie. je tente de redémarrer en fin de journée et encore des flammes à gogo, et elle ne démarre pas du tout! bref, j'ai eu 2 avis, mais je souhaitais avoir les lumières des experts de dreams car. sachant que le carbu neuf tournait impecablement pendant ma sortie de 80km. thanks guy!!!!!!!!!!!!! Citer
Zitoune Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 L'allumeur est il bien serré à sa place? Citer
chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 oui, l'allumeur est bien sérré. je n'ai pas osé tenter de démarrer depuis, mais j'ai changer les 8 bougies ainsi que les fils de bougies qui vont à l'allumeur. Citer
Kaelzar Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 En effet un gros retard à l'allumage provoque de vilains retours de flammes. Avec mon pote patron de garage on retape un GMC 150 de 1957 (moteur) et avant qu'on retouche à l'allumeur ça brûlait méchamment les cheveux 😀. Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 retour de flamme dans le carbu , soupape grippée? probleme sur starter electrique? mauvaise avance? Citer
chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Le 09/01/2015 à 20:25, Kaelzar a dit : En effet un gros retard à l'allumage provoque de vilains retours de flammes. Avec mon pote patron de garage on retape un GMC 150 de 1957 (moteur) et avant qu'on retouche à l'allumeur ça brûlait méchamment les cheveux 😀. pourtant l'allumeur n'as pas bougé d'un yota depuis que tout fonctionnait bien, un pote m'as dit de vérifier le fil qui va de l'allumeur à la bobine. je ne me rapelle plus s'il était un peu déconnecter , je ne crois pas , mais maintenant j'ai changé tous ces fils y compris celui là, je n'ai pas tenter de démarrage depuis. Citer
chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 le carbu neuf peut il avoir un défaut d'usinage? mon mécano dit que c'est possible, mais très rare, mais il a bien marché au début , s'il avait un défaut , ça aurait foiré depuis le début non. Citer
Kaelzar Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Une lampe témoin branchée sur les rupteurs (en allumage classique) permettrait de vérifier si il y a toujours de l'avance (problème interne allumeur?) ou non. Pas forcément évident pour le profane. Je préfère ne rien avancer de plus sans avoir une auto sous les yeux (et puis je manque de connaissances sur ces autos, 73 je dirais allumage électronique mais bon...). Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 déjà si tu veux tester ton allumage, tu debranches l 'arrivée d'essence au carbu et tu mets le tuyau dans un bocal. ensuite a 2, un démarre pendant que l'autre contrôle avec une lampe strobo que l'allumage est bien positionné car comme dit plus haut ca ressemble étrangement a un allumeur qui s'est desserré d'un coup. Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 un retour de flamme dans le carbu, a part un souci electrique sur le starter , je vois pas trop un probleme de fabrication. dans le pire des cas ca marche mal ou pas. les flammes c'est l'allumage qui allume soupape d'echappement ouverte, ou une soupape qui reste entrouverte Citer
chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 pour ce qui est du broutage arrivé subitement , mon pote rémy qui s'y connait pas mal c'est clair me dit qu'un carbu tout neuf doit se ressérer au bout d'un moment car des prises d'air peuvent apparaitre à sa base une fois le moteur bien chaud, cela pourrait expliquer le broutage? Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 mon carbu s'était desserré, ca foirait le ralenti qui un coup tombait, et l'autre fois accélérait fort. mais pas de flammes... Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 non ca ne provoque pas de flammes ni de broutage. Une prise d'air provoque un ralenti acceléré au plus Citer
Vaihlor Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Oui ça ressemble plutôt à un problème d'avance à l'allumage Citer
chrissteele Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 bon ben c'est pas gagné encore, mais bon c'est le lot commun pour nos vielles us, bon, ça changera sans doute rien mais demain je tente un dernier démarrage et fou le feu au garage et à la maison....... merci pour vos réponses les gars, je vais me coucher, suis claquer, ah oui, pour l'anecdote, je viens de recevoir une prune pour une ricaine que j'ai vendue ya un moment, pas cool. goodnite everybody. Citer
Alban42800 Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Ben quand tu lui en met plein la tronche, je suppose régime moteur élevé pied au plancher tu sollicites beaucoup plus le matériel. Par exemple ma sonde de pression d'huile s'est percée dans ces conditions avec grosse fuite d'huile. C'est normal plus le régime est élevé plus la pression est forte. Au vu des conditions quelque chose à lâché ou déréglé donc la thèse de l'allumage est plausible : Contrôler l'état et refaire un réglage. Moi je démonterai pour voir l'état du doigt déjà : Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 10 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 oui , des traces de fusion importantes sur le disributeur c'est une piste. mais juste pour le reglage des vis ou du fonctionnement de l'allumage electronique. pour l'avance, c'est controle strobo ou reglage a la mano (je suis pas tres fort mais j'ai reussi a le faire ) Citer
Phil Posté(e) le 10 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Une prise d'air perturbe le ralenti, pas du tout quand tu es à plein gaz. La chaîne de distribution qui aurait sauté une dent d'un pignon ? Citer
chrissteele Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Le 10/01/2015 à 07:37, Phil a dit : Une prise d'air perturbe le ralenti, pas du tout quand tu es à plein gaz. La chaîne de distribution qui aurait sauté une dent d'un pignon ? ah? en tout cas je pense effectivement que c'est en rapport avec le fait que j'ai bien tiré dessus, je vais voir pour ,l'allumeur en premier. Citer
chrissteele Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Le 09/01/2015 à 22:47, Alban42800 a dit : Ben quand tu lui en met plein la tronche, je suppose régime moteur élevé pied au plancher tu sollicites beaucoup plus le matériel. Par exemple ma sonde de pression d'huile s'est percée dans ces conditions avec grosse fuite d'huile. C'est normal plus le régime est élevé plus la pression est forte. Au vu des conditions quelque chose à lâché ou déréglé donc la thèse de l'allumage est plausible : Contrôler l'état et refaire un réglage. Moi je démonterai pour voir l'état du doigt déjà : et oui je l'ai trop sollicité , mais bon ça l'aurait fait un jour ou l'autre, vais regarder pour l'allumeur. Citer
chrissteele Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 news, bon ben je n'ai quasiment plus d'allumage, pas d'étincelles d'après mon mécano, j'ai commandé un condensateur et des contacteurs neufs déjà, je n'ai jamais changé ça , ça n'as pas l'air sorcié mais c'est pour le réglage que je ne sais comment m'y prendre? ce n'est pas un allumage electronique sur la mienne de 73. Citer
Phil Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Comme tu dis, ce n'est pas sorcier, mais difficile à expliquer par correspondance. J'ai dû le faire une paire de fois, recherche sur le forum avec comme mot-clé "écartement" ou "rupteurs". Le seul matériel nécessaire au réglage est un tournevis et un jeu de cales d'épaisseur. Il faudra ensuite re-régler l'avance à l'allumage, mais ça tu dois savoir faire (à la lampe stroboscopique, au multimètre, à la lampe témoin ou au Riz-La-+ ). Sinon, le principe est exactement le même que sur la première 4L venue, donc n'importe quel mécano de village "à l'ancienne" saura te faire ça en lui donnant la valeur de l'écartement (0,4 mm) ou l'angle Dwell (de mémoire, 31 degrés - à vérifier sur le manuel technique). Citer
chrissteele Posté(e) le 21 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2015 merci phil, j'ai déjà monté le nouveau condensateur et c'était ça le problème, ben pour la lampe strombo , j'ai jamais eu l'occase d'en voir une , ben oui..... Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 cherche dans le topic de mon F100 , phil a eu la patience d'essayer de faire de moi un mécano (il a échoué ) pour voir une lampe strobo pour la premiere fois, le plus simple est la discothèque la plus proche Citer
