surface d'appui du carter d'huile abimée (bas moteur)
Bonjour à tous ;)
J'ai voulu enlever le carter d'un moteur, j'ai utilisé un tourne vis plat pour le séparer du block moteur et j'ai taper avec un marteau sur le tourne vis, je ne savais pas comment m'y prendre car c'est la première fois que je faisais cette opération, mais j'ai réalisé une fois le carter enlevé, que j'avais arraché de la matière qui avait la forme du tourne vis sur la surface ou reposait le carter, je voulais vous demander si c'était grave et si cela pouvait engendrer des fuites d'huile lors du fonctionnement du moteur après remontage du carter et si ça nécessite un éventuel surfaçage ? l'enlèvement de matière est d'environ 0.5 mm
Merci à tous pour votre aide
C'est regrettable mais c'est pas grave, remontes ton joint neuf avec une fine couche de pâte à joint appliquée au doigt après avoir bien dégraissé toutes les surfaces et ce sera beau étanche. :)
Si ta surface est vraiment endommagé et que tu crains la fuite. Tu peux reboucher les empruntes avec un peu de résine alu bi-composant après avoir bien dégraissé. Et refaire ton état de surface avec une cale rigide et un abrasif .
Je dégraisse avec de l'heptane (ça dissout les bouchons de graisse d'il y à 80 ans dans un bloc de T en une nuit), mais pas des plus facile à approvisionner.
Sinon finition acétone.
z'ont des trucs bizarres les Francs Comtois quand même ! :D
Sinon pour le carter, bi composant avec particules d'alu pour reboucher les troutrous.....ça va nickel, craint pas les huiles et la chaleur.
On répare les culasses de 2 temps genre kart ou cross avec ça et ça bouges pas....bien dégraissé avant l'application c'est tout :) .
