Bonjour à tous,
J'ai installé des jauges additionnelles sous le tableau de bord.
1 de pression huile
1 de température
Celle de pression d'huile, c'est ok, par contre celle de température, je suis devant une énigme....
La sonde d'origine à 2 broches.
Quand je branche le fil sur la 1ere broche, l'aiguille du mano se bloque au maxi et ne redescend pas, mais si je mets le fil sur l'autre broche, c'est l'inverse, l"aiguille ne décolle pas.
Dans le doute, j'ai remplacé la sonde d'origine par la même en NOS, et ça fait exactement pareil :blink:
Si quelqu'un à une idée..... :)
j'ai bien l'impression que ta sonde n'est pas bonne, elle doit être conçu pour allumer juste des voyant au tableau de bord, un plot pour "cold" et l'autre pour "hot"
il faut que tu trouves une sonde compatible à ton mano ou la résistance varie en fonction de la température.
Olds a raison. Si ton fil où est censé se raccorder la broche n'a qu'un slot, c'est que ta sonde n'est as bonne (d'ailleurs je comprends pas comment on peut commander une sonde avec deux broches quand le fil n'a qu'une prise?? :blink: :blink: :blink: )
Il te faut une sonde avec un bilame à l'intérieur, qui en en fait une résistance qui laisse plus ou moins passer le courant en fonction de la température.
A ta place je laisserais la sonde d'origine raccordée à l' "idiot light" d'origine et je chercherais un autre logement pour y ajouter une seconde sonde graduelle à raccorder à ta jauge rajoutée.
Tu n'as pas un ou deux bouchons métalliques sur ta pipe d'admission ou tu pourrais placer une sonde? Ou éventuellement dans une culasse? (dans le pire des cas puisque la chaleur des collecteurs peut fausser la température)
  Le 08/04/2015 à 18:53, Olds 60's a dit :
ok, merci.
Je vais tester avec une sonde repro que j'ai eu avec le mano
  Le 09/04/2015 à 04:08, yann a dit :
ok, merci.
C'est une image réelle de ta sonde? Si c'est le cas, je serai intéressé pour avoir la référence! Elle correspond à ce que je cherche ;)
  Le 09/04/2015 à 07:19, The Lion King a dit :
C'est a peut près ça, à la différence que la mienne à un filetage au bout.
Celle en photo, vient de ebay
http://www.ebay.com/itm/VDO-323-905-300-deg-F-Temperature-Sender-Kit-/400777849560?hash=item5d5038aad8&vxp=mtr
La réf. te convient elle ?
Quelques km aujourd'hui pour tester, et......ça marche :)
C'était bien la sonde qui n'était pas adapté.
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé ;)
