restauration chevelle 1975 malibu classic landau
'soir!!
merci STG donc en effet la mienne n'a pas de clim il devait y avoir un cache d'origine...
bon ca fait un petit moment que j'ai pas mis d'images...
donc petit bilan:
comme je le précisais, cette semaine j'ai fait: remontage des sièges tout assemblé prêt a installe, le faisceau d'habitacle... et des bricoles.
jeudi reception de l'isolant que j'ai direct mis en place, ensuite taillage des moquettes, présentation, montage des sièges...
la ca cafouille un peu car concrètement l'isolant que j'ai acheté est plus épais que l'ancien mais aussi , il n'est pas moulé et goudronné comme l'origine pour le former, donc même une fois collé certains endroits ont des surépaisseurs, ajouté a l'isolant collé sous la moquette neuve...
je me suis tout vu pour glisser les moquettes sous les sièges correctement!! et les plastiques des sièges frottent un chouilla la moquette. après ca se voit pas par contre ca frotte un peu quand on avance/recule les sièges.
l'isolant va se tasser a foce ca ira mieux :)
ensuite mastic-apprêt ca je mets pas de photos ca ira ;)
puis ce matin, prépa du TdB, demontage et nettoyage de tous les éléments, le plus gros du blem c'est le "cache" du compteur et le fond aussi...
le fond une fois bien nettoyé, il reste des traces de "piqué" de corrosion, je pense que je vais le laisser comme ca, bien nettoyé, j'ai mis une couche de gras (graisse pour chaine qui seche bien) bien bien bien essuyé dessus pour eviter que ca se propage:
le petit bordel de commande de ventil, le fond papier etait tout gondolé, je l'ai refait avec un bout de carton noir assez mat que j'ai récup sur une pochette de photos: ca sort plutot pas mal!!
les bouches de ventil... ce matin j'ai fait un saut a bricochose j'ai trouvé une bombe "chrome" donc poncage puis primaire...
tout beau tout neuf!!
ensuite la facade ou "cache" du compteur, avec ses tours en chrome tout partis:
la j'ai procédé a des essais... peinture chrome dans un fond de verre, un bout de mousse ultra-dense (mousse de siège mercedes eh oui on a pas les mêmes valeurs...)
j'ai tout tamponné très délicatement:
LACLASS'!!! par contre a ce moment la j'ai fait l'ultra boulette de la journée, la semaine, le mois...
il y avait un tout petit débordement dans un angle, j'ai voulu nettoyer au diluant... test diluant sur le plastoc face arrière, ok ca bouge pas! je commence a imbiber un chiffon, et la... en nettoyant la bavure, JE FAIS TOMBER UNE CON DE GOUTTE de diluant sur le plexi du compteur, en pleiiin milieu. vite vite je l'essuie (non en vrai je l'étale...)
et la c'est le drame... une espece de moche de tache opaque en plein milieu du plexi je suis ultra vert... irrécupérable. ah oui, mes bordures elles claquent sa race, mais a quel prix... bref. ca reste facilement accessible.
je remonte donc le TdB sans le cache pour le moment, sacrée galere tout seul j'ai un poil rayé la colonne de direction... comme un con je mets une serviette entre les 2 je pose le truc a coté. décidément j'ai une espece de poisse depuis quelques jours... faut vraiment pas perdre le moral hein? lol
du coup vu que je voulais absolument remonter ce con de TdB ce week end, il me fallait installer un paire de haut parleurs dedans car impossible apres, et la j'aime autant vous dire que je me suis arraché, j'ai démonté la sono de mon vito... merdoum alors ma paire de HP 2 voies focal qui déchire tout, j'ai bricolé ca!!
toute l'histoire en place, vu de derrière
donc voila quelques images d'ensemble, quand même ca en jette je suis assez satisfait!!
wala!!! pour cette histoire de plaxi, je lance un vrai appel a l'aide cette fois lol... je vais poster dans la partie "pièces détachées" il faut absolument que je trouve une solution, l'idéal étant le remplacement direct.
peut être avec un peu de bol je tombe sur un plexi assez fin au taf (vu tout le merdier qu'on a ca m'etonnerait pas) que j'essaye de le chauffer pour l'arrondir sans le faire "opacifier" va falloir chauffer tout doux mega longtemps... enfin je doute fort qu'ensuite j'arrive a découper l'origine sans le casser, et ensuite intégrer un morceau de rempla qui jointe bien au compteur & cie... la il y a un défi a la noix!
bon ben vu que l'intérieur est plus ou moins prêt (le resste des plastiques gênerait pour la peinture des intérieurs de porte donc stand-by), le moteur en attente de l'allumage (et donc vu qu'elle ne roule pas la peinture avec) je vais avancer sur autre chose, la liste des trucs a faire s'amenuise quand même de jour en jour malgré les contretemps divers et variés.
encore des chromes, toujours des chromes... je peux aussi bien briquer les banquettes AR qui n'ont pas encore vu un coup d'éponge!! je suis pas encore arrêté.
allez bonne soirée a tous !
Beau travail, comme d'hab'! ;)
Pour ton Plexiglas, tu pourrais essayer de le poncer et vernir.
:bravo:
salut gégé, merci bien!
:bravo:
pas bête ca je vais essayer... de toutes facons fichu pour fichu, ca coute rien de tester.
j'ai tenté ce midi de chauffer et d'arrondir un bout de plexi mais 2mm d'epaisseur on avait pas plus fin, trop dur il a fini par se casser... pas assez chaud mais de toutes facons c'est rtop epais ca va pas. au pire si le vernis va pas et que j'ai rien trouvé d'occase, je retenterai avec du plus fin genre 0.75 ou 1 mm je pense.
cette semaine j'ai pas le temps de bosser plus dessus, s'il fait beau je me mets vraiment au poncage pour de bon ca peut plus trainer !!!!!
a plouch'
Mon pote peintre avait l'autre jour chez lui un pare brise de harley tout poncé, j'y demande "kestabranlé ?", y me répond "c'est normal, après je vernis et ça redevient tout neuf, des années que je fais ça..."
'soir tout le monde!!! bon deja un super merci a tous les gens qui ont su me conseiller pour ce plexi :dieux:
je vais donc le poncer au 800 et l'envoyer a vernir en même temps que la peinture ext.
en parlant de peinture... apres une bonne vingtaine d'heures de poncage, reponcage, merde trop poncé faut yen remettre, reponce...
enfin bref tout seul comme un grand vu que mon pote carrossier vient jamais!!! content de lui avoir offert un chantier elec a 6000€ pour la construction de sa barraque, a savoir j'aurais eu largement de quoi payer le peintre XD mais bon faut jamais regretter ce genre de gestes envers les gens qu'on apprecie, même si il n'y a pas le retour qu'on esperait ;)
donc voila poncage niquel michto, JEUDI MATIN ELLE PART EN PEINTURRRRREEEEEEE WOOOOOHHHOOOOO si tout va bien je la récup samedi ou lundi !!!!!! poooo pooooo !!! :bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
sauf que d'ici la, si je n'ai pas encore recu les pièces pour l'allumage, le mec il va se marrer s'il est obligé de sortir le câble pour la monter sur le plateau... la honte quoi! :mwarf:
sinon j'ai encore fait un chouilla de peinture, LE VOLANT!!! bon ok il est méga zouli... mais même si la peinture est solide, je doute qu'elle ne tienne très longtemps sur les parties sollicitées lors de la conduite... peut etre un petit couvre volant cuir sobre, a voir.
j'ai aussi récupéré le ciel de toit tout neuf fait par ma pote qui se lance en sellerie, j'etais un peu inquiet mais finalement elle se débrouille comme un chef! la couleur et les "trous" sont pas vraiment identiques mais c'est joli quand même ca présente bien. je l'ai pas encore collé elle doit venir m'aider dans la semaine, ou sinon après la peinture du coup!!! par l'occase je vais la brancher pour un cache volant fait avec ses jolies petites mains ;)
donc ouala quoi, ca avance a mort finalement c'est plutot cool!!!!!! même si je me fais pas chier a mettre des photos de l'ensemble poncé & co, juste quelques jours de patience et elle va péter les yeux !!!
bon bah voila, en plus le soleil sort ENFIN (ah oui demain c'est deja l'été hier c'etait l'hiver... merde on nous a piqué le printemps!!) enfin c'est cool quand même ca remonte le moral pour la fin! :megatop:
pooop poop la suite des images sous peu!!!
t'es un grand malade!!! un boulot de guedin!! bon,je te presente sa cousine de 74....pas aussi propre mais bon !!!
hello streetrock!! bon je te remercie pour ses compliments, je suis un grand malade ok, mais surtout un grand débutant !!! j'ai enormément appris sur cette restau, et fait trop d'erreurs (même minimes) qui me chagrinent...
je suis un peu un psycho du travail bien fait, et il me tarde de finir et surtout d'en faire une autre plus classe, je me ferai mille fois moins chier que pour celle la...
en tout cas ta cousine elle déchire, a part la couleur bon... faut aimer quoi. elle a l'air propre et saine comme ca en tout cas!
mais c'est clair que j'aurais préféré sortir ca de la grange que ma trapanelle avec un skai de vieux collé sur la tête!! ca me rappelle la calvitie qui me guette... mouahahaahah je dérive la :mortdelol:
Une peinture complète c'est toujours un grand moment d'impatience :D
Salut can-am!!
ouais t'as raison la ca y est je suis comme un gosse je trépigne... une semaine encore ca va etre méééga long!!!
en tout cas merci encore pour ta méga restau qui déchire, quand je serai grand j'arriverai a faire comme toi ;)
ca m'inspire pour un futur projet je t'avouerai !
EN PLUS T'ES AVEYRONNAIS alors on devrait s'entendre... lol!! (j'ay ai grandi j'adore...)
a sa me rassure que toi aussi il y est des truc qui te chagrine :D , moi c'est pareil du coup le lendemain je re regarde ou refait et la sa vas mieux :D . je me pose toujours la questions si c'est bien fait , dans le bon ordre , le bon produit , solide dans le temps , un oublie ou pas de tôle traité .... beaucoup trop de questions :sweatingbullets:
peinture's day... et j'ai pas reçu les pièces !!!!!!!!!!!!! :grr::grr::grr::grr::grr::grr::grr:
non mais sans dec' d'habitude tout arrive vite, et la déjà, commandé par la poste, relayé par fedex... c'est en france mais ou...
donc en théorie je dois l'amener a peindre et partir au taf. j’hésite a attendre le facteur quand même... le tracking de chez fedex est vraiment pitoyable c'est une honte quand tu vois les frais qu'ils ramassent ...
avec la technologie d'aujourd'hui c'est quand même pas compliqué de faire un truc qui s'actualise (plus ou moins) dans les temps et pas 4 jours apres quand même!!! ou c'est moi qui hallucine peut etre. en tout cas c'est la memerde le mec il va pleurer pour la sortir du garage avec la pente devant. :mwarf:
allez photos très bientot!!
il manque toujours un sou pour faire 1 franc :( mais tout fini par s'arranger :super:
Alors?
T'as reçu tes pièces?
:oulalala:
hello!! oui, ce matin donc il me l'a embarquée en la treuillant sur le plateau, je l'ai escorté jusqu'au garage ou on a fait le tour , j'ai eu droit a des sacrées féloches, "pour un amateur t'as abattu un putain de taf..." il est resté en admiration regardant dessus dessous, le moteur... pendant une bonne dizaine de minutes j'etais trop happy :bravo:
et la ce soir je rentre, dans la boite a lettres, un colis avec ma bobine et tout le reste j'etais comme un dingue... demain matin 7h je vais au garage lui monter l'allumage pour qu'il ne galère pas a la déplacer! je l'ai appelé il est prévenu et d'accord!!
ah des potes frappent a la porte apero time... les images toutaleur alors :)
bha zut... j'avais poutant posté des tofs hier ??!? a 2h du mat apres 36 tiponch... visiblement j'ai fait une boulette mdr!!
donc voila, des images alors: avant de partir en peinture chez moi:
au garage, devant la cabine, ou je vais de ce pas matinal et décidé remonter l'allumage manière de lui en coller plein les oreilles :wub:
Mouahahahha trop rapide le type!! Je peux pas monter l'allumage du coup!!
Elle est toute peinte toute belle!! Il a fait une petite marque sur l'aile en vernissant le capot lol... faut qu'il fasse une petite reprise mais sinon elle deboite!!
Bon jarrive pas a mattre de photos depuis mon telephone ca capte tellement bien dans mes montagnes lol!
Ah ben sisi voila!
Fin daprem on la sort, je remonte lallumage et il my colle un coup de lampe strobo, et controle de l'equilibrage et parallelisme du train av !! Mouaahahahahahahha
mouahahahahahahaha!!!! merci merci merci les gars !!!!!!
bon ben du coup jme suis pointé la bas a 16h30 remonter l'allumage, crac je démarre, tension a la batterie 17.5v... ayayaye!!! vite vite coupe tout, alternateur super chad en 30 sec... j'avais jamais fait gaffe avant quel boulet...
donc démontage de l'alternateur, crac je change le régulateur, et la, au remontage, je me rends compte (mieux vaut tard que jamais) que 2 des 3 vis qui tiennent le régulateur (et le support des charbons) sont isolées, pas la dernière. (évidemment la masse d'un coté...)
j'avais pas fait gaffe a ce détail au premier remontage, a coup sur c’était pas comme il faut. donc cric crac pif paf logique d'électricien, tout remis dans le bon sens en 45 min, un tour de clé... hop hop 14.2v fixe!!! l'alternateur ne chauffe plus!!!!
je laisse tourner chauffer un peu, pendant 1h que j’étais la bas, tous les clients du garage ont défilé a tour de rôle...
"rhôôôô que c'est zouliiiiiii!!!"
"c'est vot' voiture m'sieu? elle est méga classe..."
la jolie fille qui passe récupérer sa mini "ouah elle est trop belle tu m’emmènes faire un tour? je veux la même en rose..."
un défilé, truc de fou!!!! quand j'ai mis un tour de clé vlapa le rassemblement devant la cabine de peinture :sweatingbullets:
du coup lampe strobo, en effet j’étais pas du tout du tout bien réglé, peut etre a 20 ou 25° d'avance lol... j'ai donc appris a me servir de la lampe, réglage a 8°,
CA TOURNE COMME UNE HORLOGE!!!! il m'a refilé l'adresse d'un garage qui a la machine CO2 je sais pas quoi pour régler au top du top le carbu, j'y passe très bientôt!!
allez crac des images!!!!
:wub::wub::wub::wub::wub::wub: #commeungosse
je la récupère dimanche matin s'il ne pleut pas, j'aime autant vous dire que ca va chier du remontage!!! dans l'idéal CT vendredi prochain :bravo::bravo::bravo:
poooooo poooooooo
