Salut la Cie,
Toujours le même bordel avec la FFVE, suis bloqué sur les poids car j'en n'en connait
aucuns et le Numéro du moteur.
Alors si je note, ni plus ni moins un poids, je vais pas dire fictif mais de 1500 kgs pour le poids à vide
et 2000 pour le poids en charge admissible, est ce que cela va passer ?
Et pour le Numéro du block si je prend en photo la body plate et le VIN sous pare brise, est ce que cela
va suffire ou vais je me faire bouler ????
Car le Numéro du block, je l'aperçois juste en dessous de la culasse mais faut être contorsionniste des
paluches pour le choper, c'est quasi impossible à le prendre en photo.
Merci de vos réponses.
Sly....
Au lieu de créer systématiquement un nouveau sujet pour toute nouvelle question, regarde quelques lignes en dessous, on avait regroupé plusieurs infos sur un même sujet pour aider les nouveaux "import".
http://www.dreams-cars.org/forum/topic/21594-que-mettre-ffve/
Tu devrais pouvoir trouver tes réponses.
Pour le poids, tu ne mets rien, il faut l'info uniquement pour un véhicule utilitaire de type CTTE (camionnette, pick-up, El camino - Ranchero y compris)
Pour le numéro du moteur, je pense que c'est quand même souhaitable de prendre une photo du moteur en lui même et du numéro, si c'est vraiment impossible, mets-en une quand même et explique le problème, tu dois pas être le premier à qui ça arrive.
+1, surtout que ton sujet d'avant était suffisamment général, et qu'une petite recherche (voire même une veille du salon adminisatratif) aurais répondu à ta question :)
