bonjour a tous voila sur ma mustang de 1979 ghia j ai un petit soucis:
voila l ancien proprio a enlever le poste radio d origine et a couper tous les arriver de fil pour en remettre un
du coup je voudrais savoir comment rebrancher un poste moderne et bien sur savoir d ou je peux tirer mes fils pour faire le branchement
merci d avance de vos reponse
Salut !!
Si je ne me trompe pas, l'essentiel c'est surtout de tirer un fil rouge qui correspondrait au + permanent - puis trouver un fil qui amènerait du 12v de ton némane (si il n'y en a pas trouver un moyen de le récupérer - même chose pour l'antenne :)
Après le reste ce sont les fils des hauts parleurs donc tu as le choix de les retrouver et d'aller à la source un par uns ... ou sinon tu dire de nouveau câble depuis chaque HP vers le poste en prenant soin de les repérer par couleur ou inscription :)
Je l'avais fait sur ma première corsa quand il manquait un plus permanent et les fils des HP arrières
PS:tu peux trouver les connections à clipser avec les fils de couleurs qui ressortent en magasins automobile si il te manque ça aussi ^^
j'ai pas mon shop manual sous la main mais fin de semaine je peut t'indiquer les couleurs d'origine des fils de ta Mustang si tu veux :)
le restant du faisceaux doit bien être dans le tableau de bord , un voltmètre ou une ampoule pour tester le plus ,( rouge ou jaune ) !
si il y a 2 fils orange ils commandent le changement de stations radio au pied gauche sur ma lincoln ( ford )
tient voici le lien d'une de mes annonce sur LBC pour un autoradio Ford de 1979 on voit les couleurs des fil a l'arrière , et le plus ( cosse rouge )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/824083751.htm?ca=5_s
