numéro culasse?
Hourra!!!je viens de trouver mes numéros de culasse !
par contre pas moyen de trouver à quoi ça correspond....Suis trop nul!!
Pouvez vous m aider?
Voilà mes numéros : V1016TWF
C5F318793
A vos claviers!
merçi d'avance
Ce sont des culasses fonte d'origine ou des culasses alu aftermarket ? des numéros frappés ou des numéros de fonderie ?
Les numéros frappés reprennent souvent le numéro de série de la voiture où c'était monté, donc pas très utilisable.
Certains numéros de fonderie donnent juste la date de fabrication ou des codes d'usinage.
Le seul numéro de fonderie réellement utilisable est sous le cache-culbuteur, à 6 ou 7 chiffres dont les premiers sont 37, 38 ou 39 (sur les moteurs Chevrolet).
Bonsoir Phil,
Le numéro du bloc moteur est de fonderie : 3970010 avec les lettres GM22
Pour les numéros culasses, ils sont frappés et ce trouvent au dessus de la pompe à essence, coté passager
Jespère que cela peut aider...
V1016TWF
Ce N°, tu l as trouvé vers la culasse avant passager (, gravé sur un plat du block.???????????? qui correspond au N° de moteur
Cela correspond à un 350 Ci de 76 code WTF pour Pick Up et c est un LS9
V , usine de fabrication = FLINT (MI)
1016 = fabriqué le 16 octobre
Pour le N° de fonderie (visible a AR du block coté chauffeur sur le dessus à la limite du carter de boite. Tu devrais avior pour un 350 Ci le N° 3932386 ou 3956618
phil, il s'agit de culasses fonte
STG? les numéros sont côté culasse avant passager, à l'aplomb de la pompe à essence...
C est bien le N° moteur que tu as trouvé, il est frappé donc les caractères sont en creux.
.......Pour le N° de fonderie (visible a AR du block coté chauffeur sur le dessus à la limite du carter de boite. Tu devrais avoir pour un 350 Ci le N° 3932386 ou 3956618
La fonderie 3970010 est un fourre tout, 302 à 350, 2 ou 4 bolts.
Mais ils sont solides, j'ai un numéro comme ça : 350 4 bolts, il est bien lourd le salaud. :megatop:
www.crankshaftcoalition.com/wiki/Chevy_engine_casting_numbers
tiens sa devrai t'aider :)
http://www.gearheadgeek.com/ghgj/index.php/49-54-data/general-chevy-data/chevy-head-casting-s
le numéro des culasses et sous tés caches culbus
ce qu'on n'appel casting number.
Merci pour les renseignements... Bon, à-priori, culasses de 75..Rien à voir avec celles de 69 :(
Je vais digérer, me calmer et réfléchir. Effectivement, tout dépend de ce que je veux en faire. Juste envie de watt de 0_à 130 pour le plaisir, de tout manière on ne peut plus rouler maintenant.... Et j ai mon ninja pour faire la une du 20h si je le fait gauler !!
Mais des pneus qui burnent si j en ai envie... Ça serait sympa
Faut quoi comme matos?
Si vraiment c est prohibitif, peut être passer à autre chose. J avoue être un peu dépité
Tes culasses de 75 mais aussi le block, si tu veux savoir si c est un block de Vette 4 boulons, il faut ouvrir le carter moteur.
Sur les GM la fin du N° de série apparait sur la caisse mais aussi chasis et boite de vitesses
Je venais de regarder et j'ai pas trouvé de numéro sur le bloc au niveau du filtre a huile.
Pour la boîte, je ne sais ou c'est :\
si la fin de ton VIN correspond avec la boite, c est que celle ci est d origine de ta voiture.
OK j ai compris ! Reste à connaître l emplacement de toutes ces infos et je serai renseigné.... Si je la brûle ou pas!!!
Bonsoir STG,
Je reviens à la charge pour savoir ou je peux trouver ce fameux numéro pour la boîte à vitesses
Merçi à toi
Suivant le fabricant, MUNCIE , BORG WARNER ou SAGINAW , la boite est différente mais une fin de VIN de se trouver sur un plat du block de boite.
