Alex Mercury 1964 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Bonjour avec quoi et comment peut-on nettoyer le carter culbuteurs plus le haut du moteur beaucoup de résidus Citer
French Riviera Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 A l'essence ou gasoil pour le cache culbuteurs. Par contre pour la culasse avec un chiffon imbibé pour "éponger" la crasse sans la faire passer dans le moteur (je suppose que la culasse n'est pas déposée). Citer
LB57 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Oui , précise si tu parle de la culasse ou du cache culbuteur (couvre culasse) sinon suis les conseils de French Riviera si c'est le cache culbu Citer
Alex Mercury 1964 Posté(e) le 16 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Effectivement la culasse n'est pas déposé chiffon essence j'y ai pensé aussi comment faire pour boucher les trous du piston et du reste Citer
bru301 Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Quels trous ? ? Si la culasse est encore en place, je ne vois pas comment tu veux faire pour boucher les " trous du piston" et le reste ( quel reste au fait ?) Sinon pour nettoyer c'est pas compliqué, un pinceau à poils durs pour bien décoller la crasse, du white spirit , du gaz oil ou de l'essence peu importe et de l'huile de coude (très important ça par contre ) ... Ensuite on frotte fort et on essuie avec un chiffon jusqu'à ce que ce soit propre.... Citer
Vachfolle Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Alex doit parler des trous de descente d'huile dans la fonderie des culasses, et donc de nettoyer les culasses. Si tu à confiance en toi : tu bourre un chiffon, puis tu gratte à la brosse laiton, tu aspire, tu rince au gasoil/pinceau, puis tu fini à la soufflette. Et tu vidange après des fois que du gasoil soit descendu. Si tu n'à pas confiance en toi : laisse comme c'est. Citer
alanbike Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 nettoyant frein , il y a la pression et ça aide bien ! Citer
Alex Mercury 1964 Posté(e) le 17 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 décembre 2015 merci beaucoup pour les infos je vais commencer à travailler soigneusement ce week-end merci pour le forum Citer
Phil Posté(e) le 17 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2015 On peut déposer les cache-culbuteurs pour les nettoyer, mais mieux vaut les reposer pour nettoyer le reste du moteur. S'il y a des dépôts (cambouis, calamine...) dans la culbuterie sous les cache-culbus, ne pas les nettoyer sous peine de les voir se coincer plus loin. Pour l'extérieur du moteur, il y a des nettoyants moteur en vente dans les centres auto. Sinon, essence ou acétone au pinceau avec un grand carton par terre, et séchage à l'air comprimé (en portant des lunettes ). Le gasoil ou le white spirit ou le "substitut de trichloréthylène" des magasins de bricolage, ça nettoie bien mais il reste toujours dans les recoins une fine couche qui attire les poussières. Citer
