moteur cale a froid.
Salut a tous.
Je rencontre quelques pb avec mon slant.
Il demarre tres bien , tourne 1 min ou 2 puis tombe les tours min progressivement jusqua l'arret.
Si je redonne un coup de clef il redemarre et refait la meme chose.
J'ai tout controlé. Allumage, controle carbu, essayé sans starter, rien n'y fait!!
Une fois chaud il tourne normalement.
Vos avis?
Merci
Oui c'est pour la valiant.
S'il ralenti ,est ce qu'il s'engorge ou s'appauvri?
Le choke fonctionne normalement. Et j'ai meme verifier
Son reglage.
  • Il y a 2 mois ...
C'est un starter automatique ?
Il est possible qu'il se rouvre trop tôt, tu dois pouvoir régler la précompression du bilame, essaie de faire en sorte qu'il soit un peu plus tendu.
Le starter ne fait pas qu'étrangler le carbu, il augmente aussi le ralenti, à voir aussi du coté de la vis qui règle ce ralenti accéléré.
