Salut à tous
Je viens de me payer des jantes à rayons d'occasion pour ma cadillac seville de 78. Il me faut des chambres à air en 225 70 15 ,le problème est que le trou de la valve est sur le côté donc il me faut une chambre avec valve oblique.j'ai regardé sur le net mais seul Michelin fait ce type de chambre et c'est pas donné. Si quelqu'un a un plan ou des chambres d'occases. Merci d'avance
Des chambres à air avec la valve au milieu, c'est pour les motos ;) . Les voitures ont toujours la valve qui sort en biais.
Pis les chambres à air Michelin ça ne coûte pas une fortune, c'est pas comme leurs pneus.
Salut Phil
Les valves sur les voitures peuvent être droite ce sont des valves tr13,pour le prix je m'en sortirai pour environ 150 euros avec le port ,si je peux mettre moins...sur les jantes à rayons tu ne peux pas mettre de tr13 ,tu pourrais plus passer ton gouffleur entre tes rayons et en plus le trou et sur le côté donc à moins de forcer sur ta valve au montage tu ne peux rien monter d'autre.une chambre en tr13 c'est 7 euros ,en oblique c'est 30 euros environ.en oblique le valve est légèrement sur le côté ce qui permet de la monter sans forcée.c'est moche ,mais moi aussi je pensais que pour 4 chambres je m'en sortirais pour 50 maxi
Et en plus démontée par une bonne dame ....c'est vrai que des fois on se fait bien ch...juste pour le fun
Hello
Je m'incruste un peu mais j'ai des jantes à rayons sur la mercury donc je me pose la question. Il y toujours une chambre a air sur les jantes à rayons?
Non tu peux avoir des jantes sans chambre ,les jantes à rayons récentes n'ont pas besoin de chambre.Pour mes jantes j'ai une étiquette collée à l'intérieur qui explique qu'il faut les monter avec.
Tu peux déjà le voir avec la gueule de ta valve ,une tubeless est arrondie à ça base alors qu'une valve de chambre est juste conique
Je pense que tu as des chambres avec un filetage sur tes valves .A priori valve oblique comme sur mes jantes.
Tu trouvera difficilement moins cher, les chambres c'est devenu de la petite production peu rentable.
Quant à mettre de l'occasion... ...impossible de connaitre les conditions de stockage ni l'âge réel. A bannir absolument (même pour VTT je banni l'occasion...)
En cas de crevaison ça ne sera pas comme avec un tubuless, ça plante d'un coup, et d'un seul coup bien violent, si tu n'à pas les deux mains sur le volants à ce moment et une bagnole légère ça pars à droite ou à gauche à près de 45°, testé une fois sur une vieille rougne, bah plus jamais je ne mets de jantes à chambre.
A savoir aussi qu'en cas d'accident, ton véhicule étant d'origine en tubuless si tu à des tube-type ça va te faire un deuxième trou au fondement.
Tu ne peut pas transformer ta jante en tubuless ? Je sais qu'il existe des kits avec fond de jantes aux US. C'est un peu plus cher, mais tu retrouve une sécurité actuelle.
