Raji Posté(e) le 28 avril 2016 Signaler Posté(e) le 28 avril 2016 Bonjour! Je suis de l'Algérie, j'ai une camionnette GM avec un moteur 6.5L Turbo Diesel, et malheuresment leur pieces sont trés rare ici. Actuellement je dois changer les bougies de préchauffage, que je ne peux pas les trouver (AC Delco 60G) Mais le mécanicien m'a dit que nous pouvons l'adapter des bougies de préch. d'un moteur Renault 1.9D, exemple: Guyys!! j'ai vraiment besoin de vos suggestions, aide or even experiences avec des situations similaires!! Thaaaaanks Citer
The Lion King Posté(e) le 28 avril 2016 Signaler Posté(e) le 28 avril 2016 Haaaa la débrouille, c'est génial Pour ton bricolage j'en ai aucune idée mais c'est très simple de vérifier: comparer les filetages. Si ça semble correspondre, essayer de visser délicatement. Une chance sur trois que ça fonctionne. Sinon, rockauto expédie aussi en algérie... http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=89957&cc=1301555&jsn=396 Dispo ici: http://www.rockauto.com/fr/catalog/gmc,1990,r1500+suburban,6.2l+379cid+v8+diesel,1301555,ignition,diesel+glow+plug,7152 Citer
Gilles Posté(e) le 28 avril 2016 Signaler Posté(e) le 28 avril 2016 Soha, La bess ? J'ai travaillé en Algérie il y a quelques temps, et je confirme, on peut les faire venir, mais çà va couter une blinde et prendre un temps fou (douane, droits de douane, fonctionnaires pas trés pressés, etc..). La débrouille est une bonne solution. (La seule, en fait) Est ce qu'une autre bougie va faire l'affaire ? Oui, mais il va falloir faire des essais. Mesurer avec précaution celle d'origine du 6.5 (je ne peux pas t'aider, j'ai jeté les miennes) en pas de filetage, et en longueur. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en métrique. Puis, trouver un écrou dans lequel elles se vissent, et essayer des bougies jusqu'à ce qu'on trouve ce qui rentre dedans. L'autre problème, c'est si les bougies de remplacement vont tenir le coup avec le gouverneur de préchauffage électronique du 6.5 d'origine. ou si elles ne vont tuer le gouverneur. Franchement, je ne sais pas. Citer
Raji Posté(e) le 13 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Merci beaucoup! nous avons trouvé les CH-216 Champion Et Beru 0100226354 GN 012: Qui seront possible de monter avec une très petite modification nécessaire (au top du la pièce pour faire le travail ). Mais! there are bad news nous avons trouvé que 2 morceaux jusqu’à maintenant. Voici 2 links ou on peut faire une petite comparaison entre les deux pièces du coté techniques: CH-216 Champion et Beru 0100226354 GN 012 and others... AC Delco 60G and others... Any other suggestions? Meerci! Citer
