roadsixtysix Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 Bonjour, J'aimerai acquérir un V8 des années 80 mais sans présence de calculateur électronique, quels sont les modèles par marques qui en sont dépourvus ? Merci de m'éclairer ? Jack de Bretagne Citer
Alban42800 Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 Salut, A vue de nez avec mon expérience réduite à 2 modèles je dirais : Aucun je le crains. Citer
twentyone_forever Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 tu rigoles? il y a eu plein de voitures à carburateur. Juste à titre d'info, les Caprice en V8 n'ont connu l'injection électronique qu'à partir de 1989 .. Bien évidemment les modèles plus "prestigieux" ou plus sportifs ont adopté l'injection plus tôt Citer
Raptor Posté(e) le 12 mai 2016 Signaler Posté(e) le 12 mai 2016 Les carbus Quadrajet E4ME sont gérés par un ordinateur Chez GM si i tu veux une caisse des 80's avec un carbu sans ordinateur, il faut un modèle canadien d'origine. Mais honnêtement, a part quelques sondes, c'est pas bien compliqué comme système. L'absence d'EGR ou de pompe AIR ne donne pas de code d'erreur. Et si tu compte rester en configuration stock c'est l'idéal car la conso est vraiment réduite. Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Effectivement les annees 80 sont les plus riches en essais electronique pour les voitures. Entre les carbus pilotés les premieres injections mono point ou bi point comme les tbi, le nombre est important. Mais si tu veux tu peux tres bien te debarrasser de tout ca. Si je prends exemple sur une corvette aux states y'en a pas mal qui les reconvertisent en carbu car ils n'arrivent pas a se depanner en electronique qd ils ont un pb. Tout est pratiquement faisable. C'est un budget. Apres, un tbi bien reglé et fiable consomme moins Citer
Gilles Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 J'ai une autre question. Pourquoi refuser un calculateur ? Les 80's sont fiables. Alors pourquoi refuser une voiture avec de l'électronique dedans? Citer
The Lion King Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Salut, A vue de nez avec mon expérience réduite à 2 modèles je dirais : Aucun je le crains. Même pas ton olds 86? Les carbus Quadrajet E4ME sont gérés par un ordinateur Chez GM si i tu veux une caisse des 80's avec un carbu sans ordinateur, il faut un modèle canadien d'origine. Mais honnêtement, a part quelques sondes, c'est pas bien compliqué comme système. L'absence d'EGR ou de pompe AIR ne donne pas de code d'erreur. Et si tu compte rester en configuration stock c'est l'idéal car la conso est vraiment réduite. Bon, en tout cas il y a la mienne: V6 3.8 1980 sans calculateur, ça je peux vous le garantir... et c'est pas un modèle canadien! Et quid des buicks skylarks des mêmes années? Sur le 2.8 je pense pas qu'il y ai de calculateurs non plus. La remarque de gilles est vraie aussi, l'électronique de ces années là n'a rien à voir avec l'actuelle. Citer
Alban42800 Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Mon carbu est truffé de capteurs et actionneurs , j'ai une prise diag. et un allumage électronique, sonde lambda. On peut facilement virer l'EGR, l'AIR, le catalyseur. Pour le GMC de 89 c'est une autre affaire car le retrait de l'EGR allume le voyant rouge au TDB. Citer
The Lion King Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Ha je croyais pas! Bon... Citer
mozbeck Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Oui je vois pas ou est le souci, l'électronique était fiable a cette epoque et au pire, soit sa se répare (par un bon électronicien) car c'est encore des gros composants d'époque, ou alors on retrouve des calculateurs reconditionnés. Citer
Kaelzar Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Retirer l'electrovanne d'un système egr est une chose. Débrancher son poumon et boucher les trous en ait une autre 😉 . Dépanner un TBI, c'est pas si difficile, mais s'il veut du carburé, il y en a ☺ Citer
Alban42800 Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Si tu as des conseils Kaelzar, tu peux les poster ici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/22864-mon-van-gmc-marche-mal-a-bas-regime-aide-au-diag/?p=471492 en attendant je vis avec un voyant allumé et je suis inquiet s'il s'éteint Mon avis sur l'électronique - J'ai un bac électronique et je n'ai jamais réglé un carbu de ma vie. Donc finalement je préfère prendre un multimètre, vérifier des tensions et remplacer des capteurs que de tourner une vis de richesse. Citer
STG Posté(e) le 13 mai 2016 Signaler Posté(e) le 13 mai 2016 Cadillac Seville en injection electronique dès 75. Citer
roadsixtysix Posté(e) le 14 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Merci a tous mais je préfére rester sur du basique, pas de boitier électronique gérant la voiture comme sur les séville qui se met a déconner, les Chevrolet caprice des années 80 sont elles dépourvues de ces boitiers ecu/ecm.(boitier électronique central) Je préférerai trouver ce type de caddy comme dans les années 70 ou tout était mécanique et simple a réparer. Pouvez-vous me le confirmer pour les Chevrolet caprice ? Merci a tous pour vos réponses et vos conseils ! Amitiées Jack de Bretagne Citer
Raptor Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 C'est pas une question de modèle, toutes les américaines avaient un système de gestion électronique pour réduire la conso et les émissions. Il n'y qu'au Canada où la législation était différente où ce n'était pas nécessaire, donc vendues sans ECM. Mais franchement, c'est extrêmement simple comme système sur les voitures à carbu...y'a pas grand chose qui peut déconner. J'ai tout remis d'origine sur la mienne, ça fonctionne très bien et je descend à 11-12L au 100. C'est pas comme les voitures modernes, c'est un ECM très bête qui ne gère pas grand chose d'autre que l'avance à l'allumage et le débit du carbu à bas régime, si un composant lâche tu peux toujours rouler. Ca évite aussi la détonation grace au Knock sensor (pour les moteurs qui en ont besoin). Citer
The Lion King Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 En plus l'exemple des séville n'a rien à voir, c'était sur certains V8 ou le boitier désactivait 4 cylindres sur 8. Ca n'a existé que sur ces bagnoles là, il suffit de les éviter. Années 80 y'a les petites caisses du type Monza ou skylarks qui n'auront pas ce genre de trucs, mais on te répète: tu balises pour rien. Citer
Phil Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 l'exemple des séville n'a rien à voir, c'était sur certains V8 ou le boitier désactivait 4 cylindres sur 8. Ca n'a existé que sur ces bagnoles là, il suffit de les éviter. Comme dit plus haut, injection électronique sur les Seville à partir de 75 (avec le 350 Cadillac). Le "8-6-4" (moteur 368) a équipé tous les modèles Cadillac en standard en '81 - sauf la Seville, qui ne l'avait qu'en option . Ce qui ne me plaît pas avec l'électronique, c'est que quand ça ne marche pas c'est cuit. Avec des vis platinées et un carbu, on peut souvent pétasser le truc pour rentrer à la maison sur 3 cylindres. Citer
Comet72 Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 J'ai possédé et possède toujours plus de 10 bagnoles US 80's à calculateurs (champs, terrains vagues, dessous de pont d'autoroute, propriétés abandonnées, arrières-cours pourries), celle qui était en meilleur état n'était abandonnée aux intempéries que depuis 4 ans, les pires depuis 15 ans...bref, des bagnoles négligées, pas entretenues, en relatif mauvais état. Je n'ai jamais, je dis bien jamais eu à intervenir sur un problème de gestion. Elles tournent toutes sur leurs EGR d'origine, système de recirculation d'origine et calculos d'origine...passent le CT tous les deux ans en rigolant, et je suis sur le point de mettre le 30'000ième kilomètre dans la gueule de ma Cougar '88 au V6 décrié après l'avoir sauvée de la mort il y à quelques années...les calculos j'en ai souvent entendu parler, mais je ne vois même pas de quoi on parle. TBI, EFI, Ford, GM, MoPar, j'ai tout eu...sauf des problèmes. Le vrai soucis, c'est que ceux qui t'ont fait croire que c'était une source de problèmes sont des ignares crasse. Je le sais, je les ais aussi entendus ces mêmes théoriciens au moment d'acheter mes bagnoles...heureusement, sale caractère aidant, je ne les ai pas écoutés...grand bien m'en a pris. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes...tu peux y aller confiant. Citer
