Sulako51 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 bonjour à tous J aimerai savoir si quelqu'un connait ou saurait où je pourrais trouver des docs sur la mercury cougar 69, notamment les dimensions hors tout de ce véhicule! merci!! Citer
French Riviera Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Sur google bien sûr!! http://www.automobile-catalog.com/make/mercury/cougar_1gen/cougar_1gen_hardtop_351/1969.html Citer
Sulako51 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 yeah merci beaucoup!!! Citer
Sulako51 Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 oui je crois que ça va rentrer mais juste juste!! pas sûr que je puisse sortir de la voiture après je vais devoir dormir dedans!! Citer
penns Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 Je connais... Ma charger fait 5m40 pour un garage de 5m48.... ça rentre au chausse pied!! Par contre, c'est un double garage, donc je peux sortir! Juste peur que Madame me foute un coup de portière avec sa japonaise.... Mais, j'ai mis des protections pour protéger mon américaine de cette invasion japonaise!! Citer
Sulako51 Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 la voiture mesure 4m93 de long et 1m90 de large....mon garage 5m15 / 2m15 :deprime:....ça va être tendu!!! Citer
penns Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 En longueur, il te reste une place royale! Par contre, en largeur, ça va être chaud pour sortir de la voiture!! Tu es prêt à faire un régime!? Citer
Cougar94 Posté(e) le 1 juin 2016 Signaler Posté(e) le 1 juin 2016 Tu es sûr que ton garage ne fait que 2m15 de large ? C'est vraiment étroit... J'ai eu une Cougar 69 (celle de mon avatar), la porte est longue et assez épaisse donc il ne restera quasiment aucune marge pour entrer ou sortir de la voiture, même en collant la voiture contre le mur côté passager. J'ai eu le même souci et la seule solution était d'aligner la voiture face au garage puis la pousser à la main jusqu'à une cale fixée au sol pour éviter de toucher le fond. même chose pour ressortir la voiture, on tire en prenant en main le pare-chocs ou le passage de roue avant. Bien sur ça ne marche que si c'est bien plat au sol... Citer
Sulako51 Posté(e) le 1 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2016 en fait j ai 2m15 au passage de la porte, sinon à l intérieur je dois avoir 10 à 15 cm de plus de chaque côté! Mais ça change pas grand chose! La solution de la pousser de l 'extérieur j y avais pensé du coup je crois que c'est la solution que je vais adopter!! Citer
Cougar94 Posté(e) le 1 juin 2016 Signaler Posté(e) le 1 juin 2016 Ah si t'as 15 cm de plus de chaque côté par rapport à l'encadrement de la porte ça va le faire !! Pas besoin de pousser juste tu la rentre par l'arrière en collant le plus possible le côté passager et tu auras largement la place de sortir... Fait juste gaffe à surveiller les arêtes de ton encadrement de ta porte de garage, les baguettes d'ailes et de passages de roue dépassent beaucoup et ne sont pas visibles depuis le siège conducteur donc faut y aller mollo. prévois quand même un bout de mousse ou caoutchouc à coller sur le mur à l'endroit ou le coin de ta portière vient taper pour éviter les griffures malencontreuses. Citer
Max Ventura Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 En effet ça devrait le faire ! Et si tu n'as pas de rétro côté passager comme moi, et que tu as une banquette, tu peux la coller côté conducteur et sortir par le côté passager (c'est ce que je fais pour bien me coller au mûr côté conducteur dans la grange) en prenant soin de coller un bout de mousse au mur pour les arêtes de porte, comme dit Cougar94 ! Citer
penns Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 Fait juste gaffe à surveiller les arêtes de ton encadrement de ta porte de garage, les baguettes d'ailes et de passages de roue dépassent beaucoup et ne sont pas visibles depuis le siège conducteur donc faut y aller mollo. C'est vrai que sur les voitures de ces années là, les rétros sont à peine plus gros qu'un miroir à sac à main de nana!! Je galère avec ma Charger, on voit le strict minimum, il ne faut vraiment pas avoir picolé avant de rentrer la voiture au garage!! Citer
Sulako51 Posté(e) le 7 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2016 bon je pense que je vais un peu galérer mais ça va le faire!!!! merci à tous pour les réponses et astuces Citer
Sulako51 Posté(e) le 23 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2016 bon voilà finalement ça rentre !! large!! Citer
penns Posté(e) le 24 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2016 Tu as plus de place que moi avec ma Charger! Un conseil: prévois un antivol sur la voiture...on ne sait jamais! Citer
chtiseb Posté(e) le 25 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 Effectivement ça rentre au chausse-pied. Avec mes 110kg je me demande comment je ferais pour m'extirper de là. LOL Citer
Sulako51 Posté(e) le 25 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2016 penns tu as mis quel genre d'antivol? un au volant c'est le mieux ?? Citer
chtiseb Posté(e) le 26 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2016 Un antivol et un coupe batterie en plus. Citer
