Bruit de frottement à l'arrière quand tourne à gauche
Bonjour,
Allez, encore un petit soucis que j'ai remarqué sur ma Malibu...
Quand je tourne à gauche et que j'accélère, j’entends comme un bruit de frottement (bruit sourd, très légère vibration ressentie) qui semble venir de l'arrière.
Ce bruit n'apparait absolument pas quand je tourne à gauche sans accélérer, ni quand je tourne à droite (accéléré ou pas), ni quand je vais tout droit (accéléré ou pas).
Le bruit cesse dans le virage quand je lève le pied de l'accélérateur, et reprend quand je ré-accélère.
La voiture à un Posi-Tract à l'arrière, et des jantes larges montés en 245/60R14.
Le bruit n'apparaissant qu'en tournant à gauche et en accélérant, je pense plus à un roulement qu'au différentiel en lui même. Vous en pensez quoi ?
Aussi, j'ai l'impression que le bruit vient de derrière, mais je peux me tromper...
J'ai eu le même genre de truc sur ma nova, et j'ai tout de suite pensé au train arrière évidemment...Après avoir faire tout un tas de plans sur la comète pour trouver, il s'avère que c'est juste mon tube d'échappement qui touche le bas d'aile arrière quand je braque un peu fort. Et ça coute qu'un silent-bloc d'échappement (autant dire peanut) à réparer. Avant de te lancer dans les diagnostique, regarde si ton échappement à assez d'espace pour se déplacer sur ses silent-bloc.
Je te souhaite que ce soit ça, c'est easy comme réparation ;-)
Je ne vois rien qui pourrait clocher avec la ligne... :-(
Par contre le bruit et la vibration est bien présente quand je tourne a gauche (on la sent bien dans le plancher), et a gauche uniquement. J'ai l'impression que plus le virage est serré, plus la vibration est forte. Et quand je tourne sans accélérer on la sent très légèrement (a partir d'une certaine vitesse), par contre quand j'accellere on la sent vraiment beaucoup...
J'ai peur que ce soit le positract qui merde, quelqu'un à l'adresse d'un mécano qui saurait dépanner ça aux alentours de Toulouse ?
Je suis prêt à parier que le pont a été rempli sans l'additif GM posi spécifique. Si c'est ça, c'est une réparation à 25 euros,s'il n'est pas trop tard.
C'est faisable sois même sans grand outillage ?
Tu as un lien pour acheter cet additif ?
J'aimerais pouvoir m'occuper du problème avant qu'il ne soit trop tard... Remplacer le différentiel est une opération qui risquerait d'être très coûteuse.
J'ai aussi ce genre de bruit quand je gaze en virage avec ma Buick (ou bien lorsqu'elle se met à patiner), je suis quasi sûr que c'est l'échappement qui tremble et entre en contact avec le plancher ou autre. Vérifie bien ce point là. ;)
Pour l'additif, il s'appelle GM limited slip differential lubricant, PN 10-4003. Essaie chez Opel, c'est le même pour les corvette et camaro récentes.
