Alexandre Kachler Posté(e) le 30 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2018 Mes culasses sont des 180cc/65cc: https://www.airflowresearch.com/180cc-sbc-street-cylinder-head/ Je parlais surtout de la plus haute dépression pour trouver la meilleur avance. Je referai un test demain à 12° pour voir. Mais faut avant que je monte l'alternateur de rechange que j'ai trouvé à la casse cette après midi. Ça va demander une petite modification car c'est un alternateur one wire mais sinon la taille, la puissance tout correspond ... Merci la petite Opel Corsa Série B Citer
CAN-AM Posté(e) le 31 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 Il y a 8 heures, Alexandre Kachler a dit : Mes culasses sont des 180cc/65cc: https://www.airflowresearch.com/180cc-sbc-street-cylinder-head/ bon choix Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 31 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 En théorie oui mais pour l'instant je suis pas convaincu. Citer
Gilles Posté(e) le 31 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 La cause pour moi n'est pas due à la conception. Tu as les meilleures culasses grand public du monde, elles combinent des conduits de faible section à des débits qui ridiculisent toutes les autres Tous tes joints de queues sont de type "Perfect Circle " neufs.. De plus, tu es en AAC très typé route, je rappelle que j'ai la même config avec des culasses moins bien. Mon allumeur est sur 12 en initial, 36 à 38 à 3000. Je me fiche un peu de l'avance à dépression, je l'ai mise à la moitié du réglage (la mienne est réglable avec une petite clé Allen), parce que la dépression diminue avec l'ouverture des gaz: plus tes papillons sont ouverts, plus l'admission est en contact avec la pression atmosphérique, moins il y a de dépression dans l'admission. Et que je suis en boitoto. Et J'ai autour de 13 hg à 800 tours. Mon pcv fonctionne, jamais vu une goutte d'huile en haut. donc selon moi ton problème est dans une fuite de dépression quelque part. Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 31 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 (modifié) ouaip je sais pas ... une fuite mais ou et comment la trouver? on en revient toujours au mêmes choses. j'ai verifié toutes les connections de depression et toute sont ok ... dans ce cas la c'est interne ou peut être le carbu en soit? j'ai refait un test ce matin, avec la capsule de depression branchée, j'arrive à 36° à 2500rpm, ce qui me donne une avance initiale de 8° avec la depression débranchée. niveau conduite ca rame, y'a pas de puissance et ca monte pas dans les tours et ca plafonne à 2500rpm. Si je monte l'avance à 16°, j'ai du coup entre 45 et 50° d'avance avec la depression. La conduite est un peut mieux mais c'est pas encore ça. En plus le moteur offre plus de resistance au démarrage comme je l'avais déjà signalé précédemment. je sais pas si tout est lié à l'allumage mais clairement j'ai toujours pas le bon réglage. Au moins j'aurai réglé mon problème d'alternateur, tout fonctionne à nouveau. Modifié le 31 juillet 2018 par Alexandre Kachler Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 31 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 bon je viens de nouveau de faire le tour de toutes les connections de depression et j'ai essayé avec du nettoyant a carbu ... rien. le seul truc que j'ai remarqué c'est un bruit d'aspiration continue et prononcé venant du carbu ... mais je pense que ca doit être normal vu la quantité d'air a aspirer. comment je pourrai faire pour determiner si j'ai un fuite interne au niveau du collecteur? Citer
deville72 Posté(e) le 31 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 Si tu as des freins assistés, débranches la durite qui alimente le mastervac, bouches là et essayes encore pour voir ? (si ce n'est pas déjà fait...) Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 31 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2018 c'est l'une des premieres choses que j'ai fait, pareil pour la connection a la boite ... mais rien n'y fait. Citer
CAN-AM Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 (modifié) Il y a 21 heures, Gilles a dit : ......Tu as les meilleures culasses grand public du monde, elles combinent des conduits de faible section à des débits qui ridiculisent toutes les autres Tous tes joints de queues sont de type "Perfect Circle " Si ce bloc ne prend pas les tours avec un allumage entre 8°et 10° en initial et 36 ° en maxi, c'est que ton allumage y est pour rien. Dans ta configuration un carbu en 600 cfm est suffisant pour s'amuser. 750 cfm c'est trop gros et perte de couple à bas régime. J'en reviens à ton arbre à cames , soit ce n'est pas le bon, soit il n'est pas calé comme il se doit. Cherche sur google "Degreeing Camshaft Chevrolet 350 SBC" Modifié le 1 août 2018 par CAN-AM Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 1 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2018 J'avoue j'ai seulement calé le TDC quand j'ai monté la chaine. J'ai pas vérifié le marquage de l'AAC mais autant dans la doc d'installation ils disent que c'est pas une obligation. Ce que je compte pas c'est que pendant le rodage ça montait dans les tours et vite. Hier j'ai vérifié les bougies, elles sont toutes nickel, sais la n°6 qui était noir mais pas grasse. Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 1 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2018 ooohhhhh la vache je crois que j'ai trouvé le satané coupable. j'ai décidé de quand meme reprendre tout a zero et un test pour commencer sans booster de frein. Sur le moment pas de difference mais après un moment le ralenti est quand meme légèrement descendu. J'ai re vérifié l'avance car avec tout les testes que j'ai fait, elle était calée sur 12° ... parfait. Du coup je suis allé faire un tour et la ooooohhhhhh ca marche pas pareil. La reprise est de retour, ca monte de nouveau plus librement dans les tours. Une fois sortie du village, effectivement ca accélère de nouveau comme il faut et je passe les 3000 en D. Et si on repasse en 2 alors la le conducteur s'affuble de sourire niai tout en allant sur les 5000rpm. Bref encore une fois de plus Gilles tu avais raison, c'était une petite toute petite fuite sur le master vac qui était à l'origine de tout. Tout est pas encore parfait mais c'est déjà le jour et la nuit. J'ai encore deux trucs qui sont verifier: - tourner les vis de richesse sur le carbu n'ont pour ainsi dire pas d'effet - quand j'ai le depressiometre de branché, l'aiguille n'est plus stable et oscille comme une dingue entre 8 et 10 hg Citer
deville72 Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 Il y a 1 heure, Alexandre Kachler a dit : ooohhhhh la vache je crois que j'ai trouvé le satané coupable. Bref encore une fois de plus Gilles tu avais raison, c'était une petite toute petite fuite sur le master vac qui était à l'origine de tout. Tout est pas encore parfait mais c'est déjà le jour et la nuit. Super ! Et moi, je sens le gaz ? Il y a 22 heures, deville72 a dit : Si tu as des freins assistés, débranches la durite qui alimente le mastervac, bouches là et essayes encore pour voir ? (si ce n'est pas déjà fait...) Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 1 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2018 il y a 3 minutes, deville72 a dit : Super ! Et moi, je sens le gaz ? Oui très fort ... En tout cas c'était bien vu! Comme quoi retester plusieurs fois c'est pas toujours inutile. Citer
deville72 Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 Surtout avec ce genre de panne vicelarde. Le Mastervac est gros consommateur de vide. sa durite est de gros diamètre pour que les freins répondent vite. Alors à la moindre fuite les conséquences se ressentent sur la respiration du moteur. Tout ceci étant facile à dire... après.... Citer
Gilles Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 De toute façon, c'est toi qui as trouvé, nous ne pouvons qu'emettre des hypothèses à distance. À ce sujet, essaie de baisser ton ralenti par paliers successifs. Une fois que tu as trouvé à quel moment il cale, remets lui 50 tours. Puis à ce régime, regarde dans les primaires avec une lampe si tu vois tes fentes de ralenti. Si ton papillon de primaire est trop ouvert au ralenti, tes vis de richesse sont sans effet. (Je vois à peu près le sourire niais à 5000... une fois que tes problèmes seront résolus, ça ne te quittera plus!) Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 1 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2018 (modifié) j'ai peut être trouvé mais toujours grace à tous vos bon conseils. Encore merci à tous pour votre soutien et le partage, y'à pas à dire ce forum est vraiment genial. Je vais voir ce we pour régler un peux mieux le carbu ... demain c'est de nouveau boulot Est ce que quelqu'un sait si on peut trouver un master vac compatible avec nos vieille provenant d'une européenne? Ou cette idée est à oublier et faut absolument commander aux us? Modifié le 1 août 2018 par Alexandre Kachler Citer
Gilles Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 A moins de le trouver d'occase, je ne vois pas trop...et comme suis contre les pièces de frein d'occase... Citer
deville72 Posté(e) le 1 août 2018 Signaler Posté(e) le 1 août 2018 (modifié) Chez GM le Mastervac, enfin sur la mienne, on peut le démonter pour changer la membrane mais j'en sais guère plus... Modifié le 1 août 2018 par deville72 Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 4 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2018 finalement c'est pas fini, j'ai fait un tour ce matin et le ralenti est trop haut et les performances sont nouveau en baisse. J'ai bien beau régler le ralenti sur le carbu j'ai toujours une difference de 300-400rpm entre P et D. J'ai installé un nouveau joint entre le carbu et le collecteur mais pas de difference. Avec tous les périphériques utilisant la depression de débranchés c'est pareil, le ralenti est toujours trop haut. Maintenant a part le carbu, je vois pas trop d'ou pourrait venir le problème. Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 10 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2018 J'ai reçu le nouveau booster. Après une petite vérification d'usage, mauvaise nouvelle la fourche de connexion a la pédale n'a pas le bon filetage ... Génial. Du coup retour a la case départ. J'ai dû commander un tarraud 3/8-24 pour adapter la pièce. Gilles 1 Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 19 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 décembre 2018 (modifié) Après un petit passage chez Je suis rentré avec quelques trucs dans les valises dont un nouveau set de câbles de bougies de chez MSD. Cette fois ci j'ai pris un des câbles à monter et franchement c'était un très bonne idée. Le kit est top (livré avec tout ce qu'il faut: marqué cable, fiche supplémentaire ...). Les câbles super long permettent d'oganiser tout comme on le souhaite. Les organisateurs de câble de chez Moroso sont pas mal mais fragiles. Faut pas trop forcer sur le support en plastique de risque de casser la fixation. Modifié le 19 décembre 2018 par Alexandre Kachler sebastien 01, Montmiraille et Gilles 3 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2018 A voila un bon achat , tu était en Amérique ?? ton problème est résolue depuis ? Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 20 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2018 Oui j'étais a Dallas pour le boulot et comme j'avais un peux de temps le dernier jour, j'ai pu faire un tour par chez summit. Incroyable ce magasin, on réalise pas a quel point c'est dingue temps qu'on y a pas mis les pieds. Y'a malheureusement vraiment rien de comparable en Europe. De quel problème parles tu? Citer
sebastien 01 Posté(e) le 20 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2018 Tu m'étonnes , c'est vraiment dommages que l'on a pas la même culture et passion ici en France ou en Europe Ton problème de dépression ou autre qui empêcher le bon fonctionnement du moteur ? Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 20 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 décembre 2018 (modifié) Plus ou moins, j'avais une mini fuite au niveau du mastervac que j'ai résolu en le changeant pour un neuf. D'ailleurs j'ai bien galéré avec ce truc car j'ai l'attache de la pédale qui a cassé et j'ai du en refaire une ... Bref prise de tête avec un pièce qui devrait être changé en 10min. Le moteur fonctionne bien mais je pense qu'il pourrait fonctionner mieux, je dois encore passer à côté de quelque chose que j'ai pas encore réussi à cerner. Le comportement est vraiment différent avec la nouvelle configuration, le bas régime n'a pas beaucoup évolué (c'est d'ailleurs ce qui me turlupine) mais par contre il monte dans les tours et aime ça. Faire un tour sur l'autoroute et passer les 3500rpm c'est du pur bonheur. J'ai fait pas mal d'essais par rapport à l'avance mais j'étais limité avec mon distributeur qui offrait seulement 18°. Du coup je m'en suis ramené un neuf de chez Pertronix qui est a calibré de base à 24° et fourni avec un kit de ressort pour recalibrer la courbe. Je l'ai déjà monté et testé mais pas plus. Faudra attendre les beaux jours pour voir si ça apporte quelque chose ou non. Modifié le 20 décembre 2018 par Alexandre Kachler Montmiraille et sebastien 01 2 Citer
