Eric_35 Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Posté(e) le 25 août 2016 Bonsoir, je viens de peindre au pistolet un pied de rétro viseur, 3 couches de base mate (je passe sur la prépa, appret, ponçage etc...) mais pris par la lumière qui baissait je n'ai pas voulu le vernir dans de mauvaises conditions (je fais ça dehors). Combien de temps dois je attendre avant de passer mon verni ? Est ce qu'avant de passer mon verni je dois poncer léger la base mate ? That's all folks Merci Citer
Jérémie Posté(e) le 25 août 2016 Signaler Posté(e) le 25 août 2016 La base est sêche quand elle est bien mate et uniforme. Avec les chaleurs du moment, la base sêche en 5 minutes! Il n'y a pas de temps à respecter, juste s'assurer que la base est mat partout! Citer
Kaelzar Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Le ponçage n'est pas obligatoire, MAIS : *il permet d'éliminer les petites imperfections en surface (grain à partir de 1000-1500 voire plus fin). *dans certaines émissions de resto / tuning tu vois plusieurs ponçages avant ET après vernis, pour une finition quasi parfaite après le polissage. *c'est un boulot titanesque sur une voiture entière. Sur une seule pièce ça doit aller vite 😉 . Citer
Eric_35 Posté(e) le 26 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Ok, merci à vous deux, je pensais passer un petit coup de scotch brit gris pour éliminer 1 ou 2 micro crasses qui se sont invitées... Citer
ruthene Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 la base mate ne se ponce normalement pas (on est sensés etre hors poussiere). c'est pas tellement combien de temps mini avant peinture , mais le temps maxi. certaines bases n'aiment pas rester a l'air plusieurs jours. Citer
Eric_35 Posté(e) le 26 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Okay, la pièce sera vernie demain, on verra, si il y a un pb d'accroche ça sera pas bien long a reprendre, c'est qu'un pied de rétro pas une carrosserie complète... Pour ruthene, la base mat c'est du PPG. Citer
Raptor Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Posté(e) le 27 août 2016 Effectivement, faut pas poncer la base matte sauf gros défaut, mais dans ce cas il faudra repasser au moins une couche par dessus. Le vernis s'applique dès que la base matte est sèche, c'est assez rapide normalement. Il faut lire la datasheet du produit pour savoir exactement. Citer
ruthene Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Posté(e) le 27 août 2016 comme le nom l'indique , dès que c'est entierement mat , on peut vernir. PPG , c'est la marque , mais ils ont des dizaines de produits différents , comme dupont, glasso , max meyer et consorts. c'est effectivement la fiche technique qui donne les renseignement sur l'application et les temps de recouvrement. Citer
Eric_35 Posté(e) le 28 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 août 2016 Effectivement ruthene, la marque de la peinture et du diluant c'est OMNI. Bon c'est pas hyper important non plus mais j'ai du mal à comprendre à partir du moment ou la base matte est sèche quelle est l'importance de la vernir de suite ou de la faire un jour ou deux plus tard ??? Quoiqu'il en soit, j'ai passé sur la base matte un léger coup de scotch brite gris, un coup de diluant dégraissant, un coup de tampon d'éssuyage et 3 couches de vernis et roule ma poule, aujourd'hui 24h après c'est sec hors poussière et le résultat me parait pas trop mal... Citer
