Alexandre Kachler Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Slt, J'ai une différence de niveau entre le coté droit et gauche sur mon impala. J'ai pas encore mesuré l’écart mais c'est visible. Du coup je voulais savoir ce que je devais vérifier? et d’où pourrait venir le probleme? Ah je précise la voiture a été légèrement rabaissé alors ça m’étonnerait pas qu'ils aient fait ça a l’arrache. Alex Citer
Phil Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Il faut savoir comment ça a été fait : avec des cales coupées dans un madrier en pin des Landes, en coupant des spires AV à la disqueuse en fermant les yeux, en passant les lames AR à la presse hydraulique entre deux clients de l'atelier d'à côté... ou en commandant les ressorts les moins chers de la liste, histoire de gagner 50$ à mettre dans un filtre à air chromé . A noter pour un diagnostic éventuel que (par exemple) un ARD trop bas, ça peut venir d'un AVG trop haut . Citer
Gilles Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Ben, euh... Fais un régime, ou change de femme, selon le coté qui pêche. Sinon, ça peut - c'est à coup sur - les suspensions qui sont un peu avachies. Exercice pratique: prendre un stylo à mine rétractable, démonter le ressort, mesurer sa longueur à vide. Prendre le ressort avec le pouce et l'index, le maintenir comprimé à mort pendant deux minutes. Relâcher, mesurer sa nouvelle longueur à vide. Ca y est, nous venons de mettre en évidence l'avachissement des ressorts. Une personne que je connais avait refait à neuf ses suspensions de Camaro avec des lames arrières et des ressorts avant neufs, et avait été hyper surpris par la nouvelle hauteur de caisse (horrible, je dois dire). J'ai lu sur un forum US l'histoire d'un gars qui avait mis un kit Hotchkis complet, censé surbaisser la voiture de 3 pouces, se retrouver avec une voiture plus haute après le montage du kit qu'avant... Ces voitures sont lourdes, et se rabaissent toutes seules avec le temps. Perso, ça fait longtemps que je me pose la question de ce que je dois faire avec les suspensions de la Camaro. Je sais que le travail mécanique de mes ressorts est quasi nul du fait de leur âge, je devrais donc les changer, mais je ne veux pas me retrouver avec une hauteur à la Range Rover si je remets de l'origine, et ça me dérange de mettre de la pièce "tuning" sur une classique. Bref. Des soucis super importants et du plus grand intérêt, donc. Citer
The Lion King Posté(e) le 13 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 J'ai fait le choix de ne pas toucher à mes ressorts perso. Comme ça, quand on est 4, elle fait un peu lowrider... Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 OK merci, je vais regarder ça ce soir et essayer de mesurer l’écart. Ah sinon l'impala n'a pas de lame a l’arrière, est a un bras oscillant, du coup c'est ressort a l'avant et a l’arrière. Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2016 Finalement j'ai eu le temps de vite prendre des mesures. AV : 63 - 61 AR : 61 - 58 Comme le suggérait Phil, l'AVG est un peut trop haut et du coup l'ARD est trop bas. J'ai pas pu inspecter les ressorts, je ferai ca ce we. Citer
