Salut,
Je galère un peut avec mon nouveau radiateur.
En effet ce dernier a des entrées en 1/2" 20 Straight Thread G-1/4 mais mes durites d'origine venant de la boîte ont un tout autre filetage, peut être du 1/4-18 NPSF.
Savez vous ou je pourrais trouver des adaptateurs ?
Alex
Ca dépends si tu as gagné au loto récemment :megatop:
Ta seule chance c'est de trouver un spécialiste frein et/ou radiateur. Ici à clermont on a les deux, reste à savoir si par chez toi tu en as un.
c'est un radiateur qui était donné comme compatible avec ma voiture pour les connections.
pour info exactement la même chose m'est arrivé quand j'ai changé ma pompe a essence et pourtant je l'avais acheté chez rockauto.
Les durites ne correspondait pas et étrangement elles ont le même diam et filetage que celle de mon rad.
c'est possible mais j'ai un doute car le rad est d'origine et les durites se montaient bien.
je crois simplement que certain standard ont changé.
mais j'arrive pas trouve quel est le type du filetage j'ai sur ces satané durite, y'a telement de variante c'est la folie.
la seul chose que je sais c'est que les durite en place sont en 5/16 et les nouvelle ca serait du 1/4
Je pense que les embouts des canalisations d'origine est 5/16. Je ne sais plus ce que c'est comme filetage. Je sèche sur ce problème...
