bajaboat77 Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 je voudrais savoir comment se nomme les differents montages de bielles sur piston merci d avance Citer
bajaboat77 Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 oui en englais mais avec a cote en francais si cela est possible encore merci d avance Citer
Gilles Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 D'après moi, il y a deux types: - axe serré : pressed pin - axe libre ou flottant : floating pin En général, fixation par circlips ( C-clip en anglais) et bague bronze sur l'axe de piston, qui s'appelle "bronze bushing". C'est ta question? Citer
bajaboat77 Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 merci pour ta reponse mais j aurai du poser ma question autrement pour mon cas ,j ai un piston qui a comme montage ,bielle coulissante sur l axe, et piston fixe sur l axe donc quoi comme terme de montage en anglais Citer
Phil Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 "Floating pin", c'est quand l'axe est libre à la fois dans le piston et la bielle. Dans ce cas, des C-clips ou snap rings sont nécessaires. L'axe libre dans la bielle, ce peut être "oscillating rod". Et l'axe libre dans le piston, "oscillating pin". Citer
bajaboat77 Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 merci pour ta reponse mais j aurai du poser ma question autrement pour mon cas ,j ai un piston qui a comme montage ,bielle coulissante sur l axe, et piston fixe sur l axe donc quoi comme terme de montage en anglais merci pour vos reponse, mais je viens de m apercevoir que c'est moi qui n es pas fait attention au montage de mes pistons, car lorsque j ai sorti l axe de piston j ai du le sortir a la presse a cause de la casse des soupapes et cela a donc deformer mon piston, je viens de comparer avec un en bonne etat et sait un montage en floating pin, autant pour moi, et l axe est maintenu par des spiro lock qui sont au nombre de 4, merci encore Citer
