mone22 Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 bonjour, tous mes compteurs sont morts sur mon el camino et je voudrai en monter des neufs mais comme c'st un modèle de 77 on en trouve pas d'origine que puis je installer à la place et est ce que les branchements sont compliqués à faire merci mone22 Citer
Phil Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 C'est très simple si tu connais l'électricité auto, et compliqué sinon . Si TOUTES les jauges (on ne dit pas "compteur" pour autre chose que le compteur de vitesse) sont mortes, c'est sûrement que le problème ne vient pas des jauges : soit un fusible HS, soit un fil coupé en amont, soit un régulateur de tension mal réglé ou HS. Ou alors tout n'est pas mort, et il faudrait nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui donne des valeurs fausses. Un El Camino, c'est une Chevelle en version pick-up. M'étonnerait qu'on ne trouve pas de pièces de Chevelle 77 sur eBay... Citer
mone22 Posté(e) le 10 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 je m'y connais un peu en electricité en fait une seule jauge marche (celle de la charge batterie) mais toutes les autres sont cassées et le circuit imprimé derriere est lui aussi en piteux etat il y a tellement de type de jauges que je ne sais pas quel modèle prendre pour mon el camino de 77 et j'ai parcouru tout les sîtes possibles sur les chevelles les el camino ainsi que les monte carlo et rien pour cette année la Citer
