pretender03 Posté(e) le 9 août 2017 Signaler Posté(e) le 9 août 2017 Il y a 2 heures, Nico93 a dit : Salut à tous J'ai besoin de l'avis des connaisseurs: mon voyant défaut abs qui était allumé malgré les disques et capteurs neufs s'est éteint subitement le lendemain de ma journée de route! J'ai testé l'abs et en effet ça fonctionne! Puis le lendemain re-defaut puis le surlendemain plus de défaut...et ce jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui peut faire que l'abs se remette en marche tout seul comme ça? Un faux contact quelque part me direz-vous, mais où? merci! Aors ça, c'est arlésienne A part suivre les fils et essayer de trouver des points de frottements Les gm des 90 étant connues pour ce genre de problème, bien vérifier la connectique,y compris sur le bloc ABS Souvent, la bombe nettoyants contacts est ton amie Citer
Nico93 Posté(e) le 9 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2017 C'est vrai, j'ai pas tripoté les fils vers le bloc... Citer
Nico93 Posté(e) le 7 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Up L’abs ne s’est jamais remis en défaut , mais maintenant défaut de l’airbag mouahaha bon c’est qu’un faux contact dans le fil mais pour le nouveau ct ça passe pas. Sinon elle roule toujours aussi bien, un bonheur. J’ai pas touché à l’allumage encore, vu que ça tourne au poil. Citer
Nico93 Posté(e) le 17 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2018 La voiture roule toujours au poil, je vais faire une vidange de boîte histoire de la préserver un Max. Sinon je suis allé faire un tour à Vesoul pour récupérer moult pièces de park avenue: un moteur,la colonne de direction , la crémaillère , les roues avec des pneus encore bons, quelques vitres, le compresseur des suspensions , des baguettes, tableau de bord, divers boutons ...bref bien content! Citer
jeje-h2 Posté(e) le 9 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2019 salut Par hasard tu n'aurais pas une ceinture bleu ou les 5 noir en version européene ? Citer
Nico93 Posté(e) le 12 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2019 Salut Je viens de voir ton message, je crois pas avoir vu de ceintures mais je vais fouiller demain pour être sûr . Citer
Nico93 Posté(e) le 14 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2019 Le 09/01/2019 à 18:45, jeje-h2 a dit : salut Par hasard tu n'aurais pas une ceinture bleu ou les 5 noir en version européene ? Bon ben désolé j’ai pas de ceintures dans les cartons... Citer
Nico93 Posté(e) le 11 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2019 Allez petit up J’ai du faire refaire une bonne partie des conduites rigides de frein pour le ct...plus flexibles arrières et les raccords qui vont bien plus les répartiteurs de freinage... Mais bon ct ok. Plus qu’un parallélisme à faire et ce sera bien . Boîte vidangée également , ras dans le carter . J’ai peur que mon lecteur k7 ne me lâche, et ça c’est chiant sebastien 01 1 Citer
Parkaveniste Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 (modifié) Le 09/08/2017 à 16:52, pretender03 a dit : Aors ça, c'est arlésienne A part suivre les fils et essayer de trouver des points de frottements Les gm des 90 étant connues pour ce genre de problème, bien vérifier la connectique,y compris sur le bloc ABS Souvent, la bombe nettoyants contacts est ton amie Il y a dans le manuel une procédure qui consiste à éteindre le contact et à redémarrer afin de faire reset concernant de témoin s'il s'allume intempestivement, sans raison relative à un problème de freins. Cela m' est arrivé il y a peu et le problème était relatif à une très mauvaise connexion de mes bornes de batterie qui coupaient le flux électrique par intermittence. Modifié le 16 mai 2019 par Parkaveniste fautes de frappe Citer
Nico93 Posté(e) le 16 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 J’avais checke mes connexions batteries à l’époque, moi le défaut a disparu depuis que j’ai resserré les roues au couple prescrit + un petit coup de WD 40 dans les prises des capteurs abs. Citer
Nico93 Posté(e) le 20 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2019 Petit up de la bête Une bonne révision de faite : bougies, fils de bougies, bobines, vidange moteur et filtres. Ça tourne rond, roulzz HAGUYGOU et Zitoune 2 Citer
Ramose59 Posté(e) le 23 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 salut Nico, dis moi sur l'avant dernière pic de ton moteur, on voit le radiateur de cooling de ta boîte devant, il a l'air entarté, c'est celui d'origine?? Citer
Nico93 Posté(e) le 23 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 Salut, oui c’est bien lui et bien d’origine. En fait il s’est pris des coups dans une ancienne vie je suppose, pas mal d’ailettes sont pliées ... Citer
Ramose59 Posté(e) le 23 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 Ah ok donc il marche toujours bien ? Si je ne me trompe pas, les tuyaux qui en partent passent par le radiateur principal. Le mien est aussi d'origine avec quelques ailettes pliées de même, je pensais dans le futur en mettre un plus grand... Citer
deville72 Posté(e) le 23 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 Il y a 5 heures, Ramose59 a dit : salut Nico, dis moi sur l'avant dernière pic de ton moteur, on voit le radiateur de cooling de ta boîte devant, il a l'air entarté, c'est celui d'origine?? Je connais pas bien ces PA mais c'est vraiment le radiateur de la BVA ? Il n'est pas inclus dans une des boites à eau du radiateur de LDR comme sur la plupart des ricaines ? Je trouve qu'il ressemble pas mal à un condenseur de clim. Pour les ailettes pliées il existe un outil pour les redresser. Citer
Ramose59 Posté(e) le 23 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2019 il y a 23 minutes, deville72 a dit : Je connais pas bien ces PA mais c'est vraiment le radiateur de la BVA ? Il n'est pas inclus dans une des boites à eau du radiateur de LDR comme sur la plupart des ricaines ? Je trouve qu'il ressemble pas mal à un condenseur de clim. Pour les ailettes pliées il existe un outil pour les redresser. Non, c'est bien ça et en plus il y a un refroidisseur intégré dans le radiateur de cooling moteur. Le condenseur de clim c'est le gros radiateur que tu vois derrière, et derrière lui encore se trouve le radiateur moteur (engine collant) Citer
deville72 Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Ok, merci. Double refroidissement de la boite, c'est je pense un point à surveiller de près. Citer
exNISSAN Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Il y a 7 heures, deville72 a dit : Pour les ailettes pliées il existe un outil pour les redresser. Oui exact ,et c’est pas un gros investissement ( moins de 5 euros) , un « peigne a radiateur « ou « peigne a ailettes « Et l’outil pour plier les ailettes s’appelle le Karcher Citer
deville72 Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Merci, je savais plus le nom. Citer
Ramose59 Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Il y a 4 heures, exNISSAN a dit : Oui exact ,et c’est pas un gros investissement ( moins de 5 euros) , un « peigne a radiateur « ou « peigne a ailettes « Et l’outil pour plier les ailettes s’appelle le Karcher Salut où est-ce que tu trouves ce genre de peigne à ailettes ?? Citer
twentyone_forever Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Il y a 8 heures, deville72 a dit : Ok, merci. Double refroidissement de la boite, c'est je pense un point à surveiller de près. J'aurais eu tendance à penser à un radiateur d'huile moteur vu la taille. M'enfin, si vous dites que c'est pour la boîte... Est ce que toutes les P.A. en ont un ? Une option spéciale "towing package" ? Citer
exNISSAN Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Il y a 4 heures, Ramose59 a dit : Salut où est-ce que tu trouves ce genre de peigne à ailettes ?? mecatechnic ont ça (3,90 € la ruine , mais regarde sur go*gle il y en a surement d'autres ): "Rectificateur d'ailettes de radiateur TOOLATELIER Crée pour re-lisser les ailettes d'un radiateur et les évaporateurs et condensateurs de climatisation. Ce lisseur et réparateur d'ailettes s'utilise également sur un bon nombre de grilles.Doté de 6 peignes différents, cet article saura s'adapter pour remplir sa mission.Produit muni d'un support pour plus d'efficacité." C'est un vulgaire manche avec plusieurs peignes qui ont un écartement des dents different .Tu prend le bon peigne avec le bon écartement entre alvéoles et tu démarre sur une partie saine vers une partie pliée pour la redresser ça se fait tout doux sans forcer Phil Citer
Ramose59 Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 il y a 23 minutes, twentyone_forever a dit : J'aurais eu tendance à penser à un radiateur d'huile moteur vu la taille. M'enfin, si vous dites que c'est pour la boîte... Est ce que toutes les P.A. en ont un ? Une option spéciale "towing package" ? Salut, il s'agit bien d'un radiateur de cooling pour la boîte. Je ne sais pas si c'est sur toutes les Park. J'ai aussi un refroidisseur huile moteur mais il est à côté du filtre à huile... Citer
Nico93 Posté(e) le 24 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Merci pour les infos du peigne, ça peut servir! Le pire c’est que j’en ai un neuf en carton mais j’hésite à le monter sur la caprice qui a une nouvelle boîte depuis peu..et comme j’ai parfois le pied lourd... La boîte de ma PA fonctionne au poil, juste un petit bruit en 2ème qu’elle a toujours fait... Citer
