suprimer des lames de ressort ?
Bonjour
J aimerai rabaisser mon pickup chevy de 40 a l ancienne, donc j aurai voulu savoir si quelqu un a deja enlever 1 ou 2 ou 3 lame de ressort ? les quelles ? Et comment est le comportement routier .
Merci d avance
c'est pas bon comme mode de travail.
il vaut mieux acheter des "monoleafs" plus basses mais renforcées, , tu peux aussi retourner les lames (après c'est tres bas, il faut regler avec des cales) , tu peux passer le pont au dessus des lames , tu peux acheter un kit de rabaissement.. y'a plein de solutions, la pire éta,t enlever des lames.
Merci de ta reponse mais pour le train avant il n i a pas beaucoup de solution .
Montage I beam moins 3pouces et j ai pense enlever 2 lame et compenser avec des amortisseurs monroe air max.
Le plus simple serai de monter un train avant de mustang mais j aimerai rester d origine , tout en sachant que j ai un train de chevy 54 .
Tu ne compenseras pas un défaut de suspension par un excès d'amortissement. La solution la moins pire serait peut-être de voir un spécialiste poids lourds et de lui demander de recintrer / décintrer les ressorts existants. A défaut de le faire, tu vas avoir une voiture sans suspensions, au mieux. Au pire, avec un comportement imprévisible, surtout sur le mouillé et au freinage.
ok Gilles donc le moins dangereux serai d enlever 1 ou 2 lame ( le pick up sera plus mou) et de ne pas compenser ???
je mettais renseigner pour recintrer mais on m a dit pas possible
Enlever des lames, toujours pas! Ruthène a déjà tout dit, je crois. Et il sait de quoi il cause, sur ce sujet!
