Bruit de "Claquement" SBC
J'ai un petit bruit de claquement sur mon moulin, c'est très récent il ne s'entend pas à froid au ralentit, et est plus présent à chaud, à l'oreille cela semble venir d'un des cache culbu (clubuteur mal réglé ? mais j'ai des polylocks), mais en se mettant sous la caisse ça semble venir d'en bas, j'ai enregistré le son histoire d'avoir votre avis (juste à côté du côté conducteur du moteur)...
recording20170330153739.mp3
On dirait un 5 cylindres mazout :sifflement:
tu vérifié le jeu dans les tiges de culbus ? Parceque ça ressemble quand même pas mal à ça !
Very funny ... :gang:
C'est ce que je suis dit mais, j'avais fait le réglage des jeux de tiges lors du remontage, et le bruit n'est apparu que très récemment...
Ça pourrait être la distribution. Fais tourner le moteur avec l'un, puis l'autre cache culbuteurs démonté, si c'est ici, tu l'entendras. Si ce n'est pas ça, cherche aussi une fuite au collecteur d'échappement. A ce stade, je n'ai pas mieux.
Vérifies tes serrages, une fois déposé tes caches culbu, on sait jamais.
Cà ressemble au bruit de ma Buick avant que je ne coule une bielle...
Ouais, c'est vrai que ça ressemble à un début de bielle.
Le rythme des claquements est trop lent pour être une soupape ou un culbuteurs je trouve. La distribution me paraît gros comme problème. On dirait juste qu'un coussinet est en train de s'user anormalement, provoquant un jeu. Mauvais huilage?
En tout cas ne pas rouler avec sauf si tu comptes refaire le moteur.
Pour savoir à quoi ça ressemble à partir d'un mp3 enregistré au smartphone, bonjour... :sifflement:
Les soupapes et culbuteurs fonctionnent deux fois moins vite que le reste du moteur. Et "la distribution", c'est pour l'essentiel les soupapes et les culbuteurs ;)
Un coussinet ne s'use pas, il est bon ou coulé : son revêtement de surface ne supporte pas le moindre excès de jeu et se liquéfie (au sens propre "couler") dès qu'il chauffe. En réalité, c'est un "fusible" (toujours au sens propre) pour ne pas fusiller le vilebrequin.
Le jeu est en centièmes de mm. Si le régule est "en train de s'user anormalement, provoquant un jeu", entre le moment où le jeu dépasse les cinq centièmes et le moment où il est coulé, il s'écoule moins d'1 km. Le voyant d'huile passe alors instantanément au rouge vif, et le bruit que fait le moteur n'incite pas à demander sur un forum si on peut encore rouler : on s'arrête et on appelle le dépanneur. Et le vilebrequin est sauf.
Comme les autres : fais tourner le moteur au ralenti en collant un bout de chevron, de liteau ou de manche à balai sur la fonte un peu partout (haut, bas, avant, arrière, pompe à eau, carter de chaîne de distribution, culasses, collecteurs admission et échappement), et ton oreille à l'autre bout. En principe, tu vas entendre partout plein de kling-klang-klong à faire peur, même si le moteur est en parfait état. S'ils sont plus forts ou très différents à un endroit, c'est là.
Au pire, faire tourner avec les cache-culbuteurs enlevés l'un après l'autre et un tas de chiffons partout pour voir si les 16 soupapes s'ouvrent et se ferment pareil.
C'est plus présent à l'accélération, à la décélération, ça augmente avec le régime ?
A l'accélération, et ça devient plus rapide avec le régime, je précise que j'ai déjà fait quasi une centaine de bornes avec ce bruit (un peut en mode j'en ai marre, j'men bat les couilles...)
Et la pression d'huile est toujours aussi bonne 30 à 60 psi à chaud
verifie d'abord tes joints de collecteur d'échappement ( tu démarre et tu pose la main sur le joint pour voir si il y a un souffle ).
Si ta pression d'huile n'a pas changé, je ne pense pas que ce soit un coussinet. Il est vrai que le mp3 c'est un peu leger pour avoir une idée. Mais j'utilise aussi le stéthoscope de mecano et je t'assure que si c est un jeu aux culbu tu le décèle de suite. J'ai eu le meme bruit sur un buick et c etait un poussoir qui deconnait. Avec mon stéthoscope j'ai trouvé de suite a travers le cache culbu quel ligne culbu/tige/poussoir deconnait. :)
Je précise aussi, je n'ai pas remplacé les poussoirs quand j'ai refait le moulin (ça mérite un petit carton rouge je sait...) ils n'étaient pas marqués alors je les ait gardés...
Un poussoir mort, ce n'est pas seulement un poussoir marqué, c'est aussi un poussoir grippé ou fuyard.
:plus1:
  • Il y a 3 semaines...
Je viens d'ausculter le moulin au stéthoscope, le bruit semble venir plutôt du haut (ouf ?), encore que en tâtant sur le bas sur la fonte c'est très étouffé, mais vers milieux le son est plus présent, il est plus "net" sur les caches culbu, et surtout sur les collecteurs... Mais c'est pas plus présent sur un cylindre plutôt qu'un autre (du moins il me semble)
Du moment que ça peut pas venir de l'équipage mobile.... Mais curieux que j'ai des culbuteurs qui claquent maintenant alors que j'ai des polylock ?
  • Il y a 3 mois ...
Je débarque après la guerre mais finalement c'était un culbuteur qui avait pris beaucoup de jeu...
