kobra Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Bonjour, J'ai démonté le filtre à air. L'huile dans le fond est-elle normale ? J'ai constaté une fuite d'essence suspecte au niveau du carbu (rond rouge sur la photo). Avez-vous rencontré un tel problème ? Si oui, quel remède avez-vous appliqué ? Je vous remercie par avance pour votre aide, Kobra, Citer
Phil Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Le milieu des années 50, c'est sur les US la transition entre les filtres à air à bain d'huile et ceux à cartouche en papier. Dans un filtre à bain d'huile, on verse au fond de la gamelle quelques cm d'huile moteur, au niveau indiqué par un trait ou une flèche. L'air traverse un treillis métallique imbibé de cette huile, qui piège les saletés. Système très efficace, encore utilisé sur des engins de chantier, ou sur des modèles "export tropiques" de 4x4. Inconvénient, il faut changer assez souvent l'huile en conditions difficiles, et ça absorbe un peu plus de puissance qu'un filtre papier - pour regagner un peu de puissance, il existe des systèmes pour faire la conversion, pas d'origine, chers, avec des filtres pas toujours à des dimensions standard, donc chers aussi. Pour en gagner beaucoup, faire comme certains en compétition, qui n'ont pas de filtre du tout... Citer
kobra Posté(e) le 2 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Merci pour ta réponse, Bon dimanche, Citer
Chevy11 Posté(e) le 2 avril 2017 Signaler Posté(e) le 2 avril 2017 Bonjour, sur le Chevrolet 3100, il y a un reniflard qui par du bouchon de remplissage d'huile et qui remonte dans la gamelle du filtre à air à bain d'huile. Ainsi, le filtre est toujours alimenté et permet de capter les impuretés de l'air afin qu'elles ne soient pas avalées par le carburateur. C'est ainsi pour beaucoup de véhicules qui travaillent dans des milieux poussiéreux. Citer
Gilles Posté(e) le 3 avril 2017 Signaler Posté(e) le 3 avril 2017 Je ne crois pas. Ce tube est plutôt un recyclage de vapeurs d'huile qui préfigure ou qui est la partie amont du pcv, je ne pense pas qu'il distribue quoi que ce soit dans le filtre à air. Où irait-elle après, au fait, cette huile? Personne ne mettrait l'huile du carter moteur en contact avec de la poussière extérieure. Même pas les Américains ! Citer
