Plymouth Volaré ou Buick Park Avenue
  • Réponses 132
Il existe même des lecteurs de code OBDII  qui communiquent en Bluetooth directement sur le smartphone..
   Bon  je dis ça parce que je l'ai vu fonctionner chez quelqu'un d'autre, pas chez moi :D
Moi l'électro-nique je m'en méfie comme de la peste :megatop:
J'espère que mon soucis n'est pas grand chose. Si l'avis de mon mécano n'est pas bon, elle risque de ne pas faire long feu. Ce serait hyper dommage. Je croise les doigts
Le capteur de PMH c'est celui de l'arbre à cames ???
Est-ce le même que sur la Camaro équipée du même moulin ?
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-quinton-hazell-xrev514-4434642-833-p
Il y a 14 heures, twentyone_forever a dit :
Il existe même des lecteurs de code OBDII  qui communiquent en Bluetooth directement sur le smartphone....
Il faut un smartphone/tablette Android et un "dongle" bluetooth dans ce genre :
http://www.ebay.fr/itm/ELM-327-MINI-BLUETOOTH-OBD-2-Interface-de-diagnostique-pour-PC-Android-neuf-/291548862697?hash=item43e1aa98e9:g:v3UAAOSw4A5Y0QXe
Ensuite, une appli genre "Torque" pour récupérer les codes de panne.
Enfin, Gogol est ton ami pour trouver la signification des dits codes.
Je dois commander :
- un filtre à huile
- un filtre a essence
- un filtre à air
- le joint de bva et la crépine
- un capteur pmh (au cas où ?)
Quel est le meilleur fournisseur ?
