thierry66 Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 bonsoir a tous de retour sur le forum car je cherchai toujours ma belle et enfin elle dans mon garage c est une Pontiac Lemans de 1972 c est Un 350 mais je crois qu il n est pas d'origine car j ai réussis à noter sur le moteur YU est normalement ça devrait être YV alors je ne sais pas si le V est mal fais ????😃 Et je recherche ou est le fusible ou le relais qui commande le moteur de la capote, j ai essayé de démonter la banquette arrière impossible ou si quelqu'un a déjà démonter la banquette ça serai super simpat de m'expliquer, a++++++++++🇺🇸 Citer
Phil Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 En général, les banquettes se déposent en commençant par l'assise, qui se déboîte vers le haut et l'avant, sans vis. Ensuite, on peut voir les vis de fixation du dossier. Sur les moteurs de capotes (et aussi de vitres électriques), en général il n'y a pas de fusible mais un disjoncteur thermique ("circuit breaker"). Citer
thierry66 Posté(e) le 4 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 impeccable pour le demontage de la banquette mais pour le relais ou le disjonteur thermique ou est il situé ? Citer
Phil Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 Ben faut suivre les fils... Si rien ne marche, alimenter directement le moteur hydraulique avec une batterie et des câbles. Si ça ne marche toujours pas le moteur est HS, sinon remonter plus haut dans le circuit. Citer
thierry66 Posté(e) le 4 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2017 mais le souci c'est que la prise de la pompe est derrière la banquette et rien a faire pour la démonter Citer
Phil Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Posté(e) le 5 juin 2017 Il y a 8 heures, thierry66 a dit : mais le souci c'est que la prise de la pompe est derrière la banquette et rien a faire pour la démonter Je croyais que tu avais pu la déposer avec mes explications Il est aussi possible qu'il y ait une paire de vis sous l'avant de l'assise, en passant la main sur la partie verticale du plancher on peut le sentir. Une banquette AR, c'est jamais très compliqué à déposer, contrairement à l'AV qui est posé sur des glissières pour le réglage (surtout quand le réglage est électrique). Citer
thierry66 Posté(e) le 5 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2017 Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder mais je pense elle doit se démonter par le dosseret, Citer
