Reglage/nettoyage injection 4.1L V8 , HELP les pros !
Bonjour , j'ai des ratés sur un V8 4.1L cadillac de 82 injection 4100TH
manque de peche ,ratés , explosions dans l’échappement , demarre bien , pas de fumés particulières , bougies noires .
Je veux controler l'allumage et l'injection , avez vous des conseils , des astuces , ou autre
pour me guider ?
merci !!
Si vous avez un lien d'un site qui parle du sujet , au moins ça me dépannerai !!
je dois passer la voiture au CT , je suis en panne !!
Si tu as la possiblité de changer de boitier électronique de gestion moteur ( ECM), tu fais un essai.
Le voyant "check engine" est allumé au tableau de bord ? Il s'allume quand tu mets le contact ? (sinon il a été déconnecté)
La liste des codes erreur est dispo sur le Net, Google est ton ami :)
Et sinon, le basique : tuyau de dépression coupé, ou débranché, ou branché où il ne faut pas - dans ce cas, l'achat du manuel d'atelier n'est pas un luxe : on trouve tout un tas de schémas sur le Net, mais si ce n'est pas exactement le modèle et le millésime (et des détails comme Californie/Federal) ça peut être totalement faux.
Il y a 6 heures, STG a dit :
Non , je n'ai pas d'ECM , ça fou souvent la merde cet engin ?
J'ai commandé un filtre a essence , et le kit complet de joints pour les injecteurs , je vais les deposer et nettoyer tout ça aux ultra sons .
Je pensais à un probleme d'allumage vu les ratés , mais comme c'est un allumage elec et que les bougies et fils sont OK ....
Il y a 6 heures, Phil a dit :
Salut Phil , je vais verifier  pour le voyant " check engine " , merci de l'info .
je vais aussi faire le tour des tuyaux , j'ai un manuel d'atelier , je vais jeter un oeil !!
je vous tiens au courant !
a++
Au fait , ou se trouve ce boitier ?
personne ?
Bon les retours de flammes sont dans les puits d'injecteurs !j'ai essayé de changer l'avance d'allumage , sans succes  .
des idées ?
