Alexandre Kachler Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 (modifié) Slt, J'ai mes câbles de bougies qui commencent à tirer la gueule ( enveloppe en silicone qui se dégrade). Du coup j'ai commencé à regarder par quoi les remplacer mais c'est un peut la jungle avec toutes ces marques et ref. J'ai un allumage HEI Accel Supercap avec des câble Accel superstock radio supression. J'étais parti pour reprendre les mêmes mais même chez Accel y'a plusieurs modèles dans cette gamme. Ce que j'ai trouvé de plus rapprochant à ce que j'ai aujourd'hui est: Accel Spark Plug Wire Set 5050Y; Super Stock 8mm Yellow Spiral Core https://www.holley.com/products/ignition/spark_plug_wires/accel_super_stock_spark_plug_wire_sets/parts/5050Y Vous en pensez quoi? Sinon vous avez d'autres suggestions, marque/ref ...? Alex Modifié le 24 août 2017 par Alexandre Kachler Citer
The Lion King Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 Les tiens marchent bien? Ben reprends les mêmes, comme ça pas d'embrouilles Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 24 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2017 (modifié) oui ils fonctionnent bien mais je retrouve pas exactement la meme ref, la gamme a surement évoluée avec le temps. finalement j'ai trouvé deux ref la 5050 et la 5048, mais je pense que c'est plutôt la 5048. https://www.holley.com/products/ignition/spark_plug_wires/accel_super_stock_spark_plug_wire_sets/parts/5048B par contre j'ai remarqué que certain câble disposait d'un connecteur different coté distributeur, avec ou sans téton 5050: 5048: est ce que ca a une importance? Modifié le 24 août 2017 par Alexandre Kachler Citer
The Lion King Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 Le téton est juste là pour se clipser dans la protection de ton allumeur. Si tu as un allumeur d'origine, cet élément doit se trouver quelque part aux USA entre deux étagères le jour où le mec a eu la flemme de faire "clic" au truc, ou bien déjà retransformé en pétrole puisque la papatte en plastique s'est cassée nette au remontage. Si tu as encore ta protection (avec les numéros de cylindres dessus en plus, trop fort), ben tu prends avec téton. Mais j'en doute... sinon tu poserai pas la question En plus, la protection se remonte même sans les tétons, mais elle est moins stable. Elle sert aussi à bloquer les fils en cas de tremblements. Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 24 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2017 effectivement j'ai rien de tout ca sur mon allumeur. Les cables sont recouverts par le capot du Supercoil rien de plus: Je crois que dans mon cas ca fera pas de difference avec sous sans téton. Du coup je commande un set de Accel 5048 qui sont plus ou moins identique à ceux que j'ai déjà, au moins je suis certain que la longueur et la forme des connecteurs sont compatibles avec mes collecteurs. Citer
Phil Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 Passe un mail au vendeur (Rockauto, Summit...) Citer
Alexandre Kachler Posté(e) le 24 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2017 y'a pas ce genre de cable chez rockauto mais effectivement chez summit c'est au catalogue. Citer
