John Do Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Bonjour à vous Je me permets de vous exposer mon petit soucis afin de recueillir vos conseils. Ma firebird 79 (403 ci, carbu rochester quadra) a un problème de retour au ralentit. - A l'arrêt, le ralentit est bon, si j'accélère sur place le retour au ralentit se fait bien. -Quand je roule tout va bien, arrivé a un stop ou tout autre arrêt, elle tourne très mal, comme si elle était trop riche, d'ailleurs les gaz sentent mauvais, odeur caractéristique d'une richesse élevée et elle fume noire. Si je donne un peu d'accélération quelques secondes, elle se remet a tourner rond et ne fume plus ne sent plus mauvais. J'ai pensé a un problème de starter mais je n'ai rien trouvé de se côté. Auriez vous des pistes à me soumettre? Je dois avouer que je ne sais pas trop ou chercher Merci d'avance. Citer
The Lion King Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2017 Probablement un truc côté dépressions... la capsule qui permet au carburateur de ne pas caler lors des violentes décélérations par exemple peut être cuite... Citer
