thierry66 Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 bonjour à tous suite à un nouveau achat d un moteur 350 de Pontiac 1970 je voudrai savoir où ce branche le tuyau que est sur le delco (Distributeur) et les problème si il n ai pas branché ? Ou si une personne possède un moteur 350 de 1970 Firebirds sur la région parisienne pour pouvoir voir ou est brancher ce tuyau merci Citer
Phil Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 La dépression de l'allumeur sert à modifier l'avance à l'allumage quand l'accélérateur est peu enfoncé ("charge partielle"). Dans les années 60 à 80, on branche ce tuyau sur le carburateur, sur la prise ("timed vacuum") qui se trouve juste au-dessus des papillons (des corps primaires si c'est un carbu 4 corps). Ne pas confondre les papillons (en bas du carbu) avec les volets d'air du starter (en haut). Il peut y avoir deux prises de dépression sur le carbu : la deuxième ("full vacuum"), située plus bas, est utile en cas d'allumeur "dual vacuum" à deux prises de dépression. Sinon, elle doit être bouchée. Citer
