Buick electra 225 convertible 1968
A mon avis, tu ne trouvera pas de vase d'expansion. Sur mon manuel d'atelier de 68, je trouve aucun vase d'expansion.
Très peu d'US de l'époque ont un vrai vase d'expansion, c'est-à-dire un récipient pressurisé avec un bouchon étanche taré. En général il est métallique et placé en partie haute comme sur cette Ford - et sur les installations de chauffage central :D .
24584d1353716436-removing-radiator-tank-
En revanche, à partir du milieu des années 60, ils ont commencé à remplacer le tuyau-qui-vire-tout-en-bas par un bocal de récupération du liquide, parfois d'origine, le plus souvent accessoire acheté en concession ou centre auto. Plus compliqué, les réglementations des divers États pouvaient ou pas imposer ce genre de truc (le glycol par terre c'est pas terrible). C'est pour ça qu'on peut trouver un même modèle de la même année avec les mêmes options usine avec ou sans ça.
Bonjour
Il faut bien faire  la difference entre un recipient qui est juste  là  pour recuperer
Le fluide en cas d incident
Et le vase d expansion  qui fait partie intégrante  du circuit
Je ne suis pas assez calé  en americaine
Pour dire quoi ce soit
et d ailleur je suis heureux  des solutions et avis que vous me donnez
Modifié par montero
Petite question
Est ce que quelqu un d entre vous
A modifier son allumage vis en
Boitier electronique si oui
En dehors du demarrage a froid
A t il noté une baisse de consommation
Significative
Mon electra a des vis platinés
Elle demarre nickel et tourne comme une horloge   elle tient nickel le ralenti
Donc je me suis dit pourquoi changer
Suite a la lecture du post a haguygou
Je vais juste changer le joint du carter de boite (c est celui qui fuit)
Pour le reste chez un spécialiste
Controle de la compressions
Controle de la carburation.et allumage.
Et puis voila  je me reserve quelques menus travaux a droite a gauche  (j en ferais part  ici)
Je compte rouler et faire quelques concentrations proche de chez moi
Et cet automne je verrai pour les gros travaux que je peux faire ou pas
Modifié par montero
il y a 1 minute, montero a dit :
Si tu n'as pas changé l'huile de boîte, profites-en pour le faire, avec changement du filtre (crépine).
Et si le joint n'est pas HS, c'est que le carter n'est pas bien plat (souvent au niveau des trous des vis, évasés), il fuira tout pareil avec un joint neuf --> tas et (petit) marteau pour aplanir.
Rappel : pas de pâte à joints sur un joint de carter de boîte, ou seulement une couche très très fine pour coller, pas pour faire l'étanchéité.
Pas besoin d'un spécialiste pour prendre les compressions, et régler l'allumage sur un allumeur à rupteurs. Un "vieux" garagiste qui sait faire ça sur une 4L sait faire ça sur un V8 US pourvu qu'on lui donne les valeurs (écartement et avance statique).
Pour le carbu, c'est une autre histoire. Mais comme toujours, "ça marche ? ne touche à rien" (variante : "réglage carbu ? touche à ton ..." :D ).
Tu as raison
elle ne fume pas
Demarre au quart et tiens le ralenti pilpoil
mais je trouve le carbut un  peu sale du moins en apparence  les volets de starter un peu noir
Et tu passais en allumage electronique ?
Pour le carter sauf erreur de ma part il n a pas de bosse mais maintenant  que tu
M as mis en garde je vais être attentif .
Pendant que j y suis
un spécialiste  des boite auto americaine je ne fais de pub mais si tu veux je  peux de le dire en MP
M a dit qu il fallait   pas remettre  de 100%d huile neuve que cela pouvait
Decoller de la merde et boucher les canaux
En tout cas huile que je recupere  avec une gamelle a cause de  la fuite
Et bien rouge et propre
Modifié par montero
Ton filtre à air est très certainement un anneau de 14x3. Ça se trouve partout, c'est le même que les Mercedes série S des années 70 (280 à 450 se). Ça coûte dans les 10 à 15 balles.
Pour les filtres à huile, je prends des k&n( pas parce qu' ils sont mieux, mais parce que le cul du filtre permet de lui mettre une clé de 3/8 et que ça se démonte en 10 secondes) chez summit par plusieurs ( pour en avoir d'avance)
pour l'allumage , moi perso je laisserai celui d'origine , pour moi un allumage électronique c'est plutôt pour faire de la piste ou une muscle modifier , après chacun son avis ;)
Baaaah c'est pas si terrible si ça été fait par l'extérieur, ce qui est chiant c'est quand c'est sur le plan de joint, a gratter c'est l'enfer.
Edit: attends, c'est de la pâte à joint ou du mastic? :blink:
Bonjour
Logiquement
Pour le niveau d huile de boite
Quand la voiture est froide  et qu elle n a pas  tourné  il devrvait  etre
Plus haut que quand la voiture tourne et  chaude
Merci
Je pose cette question
Car a chaud moteur tournant
J arrivai pas a faire la lecture du niveau
Il faut que je rajoute de l huile
Mais j avais peur de rajouter  trop d huile
Ne sachant pas  les effets d un excès  d huile
Modifié par montero
Ma boite est une Th 400
D apres la forme  du carter
Comme je l ai dit précédemment
J ai l intention de changer  le joint(sans pâte a joint😉) et la crepine
Je n ai pas vu de bouchon de vidange
Soit il est couvert de crasse soit y en n a pas 🤤
De toute facon je vais le faire sous pont elevateur
Modifié par montero
Il y a rarement un bouchon de vidange sous les carters des boîtes auto.
La raison : ça oblige à changer la crépine/filtre (et le joint de carter) en même temps que l'huile.
L'avantage : on peut voir s'il y a de la limaille et autres poissons-chats au fond du carter.
L'inconvénient : douche d'huile de boîte à chaque fois :D
Voila ma jauge
1er photo nettoyée
2e niveau d huile a froid l huile arrive
Juste  legerement en dessous du cintrage de la jauge
Modifié par montero
