The Lion King Posté(e) le 26 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 Salut tout le monde Question simple: comment sortir proprement la TH350, et particulièrement: comment séparer la boite de l'arbre de transmission sans y passer 3 heures... Merci Citer
bajaboat77 Posté(e) le 26 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 deja ta quoi comme caisse Citer
Nico93 Posté(e) le 26 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 Salut! Ça dépend comment est fixé ton arbre, soit en dévissant seulement, soit c'est serti et en effet tu vas mettre 3h... Citer
Vaihlor Posté(e) le 26 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 En général il y a 4 vis qui tiennent l'arbre et le u joint sur le pont, tu dévisse pousse l'arbre vers la boite et tu l'enlève. Citer
Alban42800 Posté(e) le 26 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2017 Salut, A peu près comme une thm200C Ben tu déboulonne les croisillons au niveau du pont arrière. Fait attention à ne pas ouvrir les capuchons des roulements à aiguille. Tu déboulonne les 3 vis du convertisseur/flexplate La traverse, l'échappement si besoin Les 6 boulons boite/moteur. Il faut laisser descendre un peu la boite pour incliner un peu l'ensemble boite/moteur pour atteindre les boulons du haut avec 4 rallonges. Bien sur avant il faut la vidanger, débrancher tous les tuyaux et démonter la commande de tringlerie. Citer
The Lion King Posté(e) le 27 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2017 Merci alban, je pense que c'est en effet comme toi! Citer
Olds 60's Posté(e) le 27 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2017 oh putain ca c'est de la rallonge Alban Citer
The Lion King Posté(e) le 9 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 Bon pas de chance, c'est pas comme une TH200! Pas de boulons à desserer ici. En revanche, côté pont... Donc dans la logique, il faut que je déboulonne côté pont, que je bascule l'arbre par terre, reculer la boite et la sortir. Problème, comment je passe la traverse? La boite ne passera pas par dessus, et l'arbre non plus. Il faut donc obligatoirement que je désaccouple l'arbre côté boite! Le câble du speedometer se dévisse à la main? Merci! Citer
The Lion King Posté(e) le 9 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 Haaaa j'ai compris, en regardant les schémas! En fait il suffit de le tirer une fois que c'est dégagé coté pont: c'est simplement enfoncé dans le cul de la boite! Faut il fait des repérages? Et faut il changer le Ujoint coté boite? Citer
Gilles Posté(e) le 9 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 Ben oui, ça s'appelle un slip yoke! Repérage: en théorie non, moi oui. Changer le croisillon: fais le bouger dans toutes les directions, au moindre bruit ou jeu: poubelle. Citer
Nico93 Posté(e) le 9 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 C'était tout pareil chez moi, bon j'avais du jeu dans les croisillons donc je les avais remplacés . Et on on avait viré la traverse de boîte sans savoir que le yoke s'en allait tout seul... Le seul repère que j'avais fait sur l'arbre, c'est le repérer le côté qui va sur la boîte et celui côté pont car les plombs soudés dessus étaient différents. Mais c'est tout, on l'a remonté sans faire d'autres repères et ça fonctionne au poil. Citer
Alban42800 Posté(e) le 9 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 Ben je croyais que vous étiez en plein déboitage aujourd'hui ? chez moriss ? Il faut tomber la traverse (et c'est pas difficile) pour sortir la boite. Citer
The Lion King Posté(e) le 9 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 Ben non, j'avais la crève la semaine dernière et j'ai pas pu sortir la bestiole sous la neige. Du coup on a reporté en janvier. Citer
Alban42800 Posté(e) le 9 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2017 bon du coup elle est au sol cette boite ? Citer
The Lion King Posté(e) le 10 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2017 Ben non parce que je m'en suis servi ce weekend Mais ça va viendre! Citer
Alban42800 Posté(e) le 10 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2017 Tu dois avoir une belle fuite d'huile vu l'état de ta queue de boite. C'est la boite qui fuit comme ça ? Citer
The Lion King Posté(e) le 10 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2017 Ben ouais, faut croire. Mais je n'ai jamais eu besoin de refaire le niveau depuis la dernière vidange. Citer
kyril31 Posté(e) le 11 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2017 pour info faut bien faire un repere sur le croisillon et nez de pont....comme dis plus haut l'arbre est equilibré avec des plombs, et si tu le remontes mal, ben tu auras des vibrations (y en a qui ont passer des heures a savoir pourquoi ca vibre!!), pense aussi a bien centrer le croisillon, normalement tu as des circlips, mais je les vois pas sur les photos, a moins que les chapeaux de coussinets soient bloqués dans le nez. C'est quoi cette graisse gris metallique de partout? Bon courage! Citer
The Lion King Posté(e) le 12 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2017 C'est le flash qui fait cet effet là. Peinture noire + reflet de la graisse. C'est l'endroit pas rouillé du tout J'ai déjà des vibrations, enfin disons qu'il en reste quelques une... mais je vais suivre vos conseils et faire les repérages. Tiens, d'ailleurs, peut on faire rééquilibrer un arbre? Citer
kyril31 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2017 Oui tu peux....Mais perso a l'epoque j'ai pas trouve de societe qui le faisait. Mais y en a forcement, équilibrer une pièce tournante c'est pas q'une problématique de voiture.....faut juste trouver. D'ailleurs je sais pas si une equilibreuse de pneus pourrait faire le job? Calibration dfifferente peut etre!? Citer
Nico93 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2017 il y a 57 minutes, The Lion King a dit : C'est le flash qui fait cet effet là. Peinture noire + reflet de la graisse. C'est l'endroit pas rouillé du tout J'ai déjà des vibrations, enfin disons qu'il en reste quelques une... mais je vais suivre vos conseils et faire les repérages. Tiens, d'ailleurs, peut on faire rééquilibrer un arbre? J'ai pas senti de vibrations pourtant quand tu m'as promené? T'inquiète pas pour l'arbre, juste repérer côté boîte et côté pont. Citer
Phil Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2017 Il y a 1 heure, The Lion King a dit : peut on faire rééquilibrer un arbre? Les ateliers poids lourds font ça. Mais en dehors du cas où l'arbre a pris un choc ou un plomb a sauté, je ne vois pas de raison. Citer
kyril31 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2017 Tout a fait, si l'arbre a pas ete modifie, ou pas perdu de plomb, y a aucun interet :-) Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Vla un petit film de mes pieces si tu as besoin Citer
The Lion King Posté(e) le 17 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Merci! Je regarde demain pour te dire quoi mettre dans le "package" Citer
