The Lion King Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2018 Bon, j'ai enfin eu le temps de jeter un oeil détaillé! Voici ce que j'ai dans mon kit (+ le modulator) - Disques papiers - Disques métal - Bande principale - Segments - Filtre à huile - Pochette de joints et billes (check balls) de 1/4 - Roller clutch intermédiaire - Roller clutch low and reverse Donc je n'ai pas vraiment besoin des trucs "solides", mais comme un joint c'est vite perdu ou déchiré, je te prendrai bien: - ton deuxième modulator (on sait jamais) - Tes joints caoutchouc, valve body et joint de pompe (le paquet noir complet) - Le joint bleu en caoutchouc et le reste de la boite (surtout le joint orange de sortie de boite) (a droite sur la vidéo) - Des billes si tu as, et si tu as un filtre d'avance, c'est top. Merci Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 5 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2018 Ok. Je regarde ce que j'ai et je te fais un package Je vois çà ce we Citer
Moriss Posté(e) le 5 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2018 je dois avoir un kit d'avance sur pour th350 aussi Citer
