Olds 60's Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Le 03/03/2018 à 08:06, saintseya a dit : Ainsi que se problème de charge, j'essaierai ce week end pour voir si j'ai le temps. Dérouler si le montage est d'origine, moi j'ai du changé le régulateur sur ma dart, il est situé près du master vac sur la cloison par feux, sinon vérifié aussi l'état des charbons. pour l'indication de température, met le fil de la sonde à la masse, l'aiguille du tableau de bord doit monter à fond, si oui ca veux dire que ta sonde est morte, si non il faut suivre ce fil jusqu'au tableau de bord, ca arrive qu'il casse dans le compartiment moteur avec la chaleur il deviens tout sec et se coupe dés qu'on y touche. ca peut venir aussi de l'aiguille du mano qui est foutu mais c'est plus rare. bon courage Citer
Tom Joad Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Le 02/03/2018 à 20:10, saintseya a dit : Je me lasse pas de la regarder et d'aller la voir dans le garage. Dérouler Je connais le sentiment. On en rêve pendant si longtemps que lorsqu'elle est là, on n'arrive pas à y croire ! Félicitations ! Citer
saintseya Posté(e) le 4 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Le 04/03/2018 à 06:45, Olds 60's a dit : si le montage est d'origine, moi j'ai du changé le régulateur sur ma dart, il est situé près du master vac sur la cloison par feux, sinon vérifié aussi l'état des charbons. pour l'indication de température, met le fil de la sonde à la masse, l'aiguille du tableau de bord doit monter à fond, si oui ca veux dire que ta sonde est morte, si non il faut suivre ce fil jusqu'au tableau de bord, ca arrive qu'il casse dans le compartiment moteur avec la chaleur il deviens tout sec et se coupe dés qu'on y touche. ca peut venir aussi de l'aiguille du mano qui est foutu mais c'est plus rare. bon courage Dérouler Merci pour les infos olds. Une amie est passé cet après-midi et j'ai essayé de la démarrer. un coup de clé et hop moteur en route. Pas de pression sur la pédale de droite rien. Elle a vraiment bien démarré. Elle a même mieux démarré qu'hier soir. Est-ce que le transport plus les températures très basses de mercredi ont pu jouer un rôle sur son démarrage? J'ai pas contrôlé la tension au bornes de la batterie. Pas eu le temps. Citer
Cal3b Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 je sais pas trop ce que tu veux dire mais si ta voiture n'a pas démarré pendant plusieurs mois pour la traversée vers la Fra, il estr normale qu'elle galère un peu le jour de l'arrivée : tout est vide, les cuves du carbu sont sèches et cie. là si tu as démarré hier l'essence est juste dans la cuve du carbu donc pas de problème pour démarrer. après si ta batterie est hs elle est hs. un v8 essence ne demande pas un trop fort ampérage pour démarrer. Citer
saintseya Posté(e) le 4 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Le 04/03/2018 à 18:58, Cal3b a dit : je sais pas trop ce que tu veux dire mais si ta voiture n'a pas démarré pendant plusieurs mois pour la traversée vers la Fra, il estr normale qu'elle galère un peu le jour de l'arrivée : tout est vide, les cuves du carbu sont sèches et cie. là si tu as démarré hier l'essence est juste dans la cuve du carbu donc pas de problème pour démarrer. après si ta batterie est hs elle est hs. un v8 essence ne demande pas un trop fort ampérage pour démarrer. Dérouler en fait que je veux dire c'est que mercredi quand je suis allé la chercher elle a bien démarré au Havre. J'ai fait environ 80Km et lors d'une pause elle a eu un mal de chien a redémarrer. J'ai été obligé de mettre les câbles. Et la entre hier et aujourd'hui elle a parfaitement démarré. Citer
Cal3b Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 d'accord ça n'a rien à voir avec ce que je dis. dejà contrôler la batterie Citer
saintseya Posté(e) le 4 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 Le 04/03/2018 à 19:55, Cal3b a dit : d'accord ça n'a rien à voir avec ce que je dis. dejà contrôler la batterie Dérouler ce qui me fait penser à un problème d'alternateur c'est moteur tournant la tension au cosses doit être entre 13 et 14V non ? La je suis entre 12.4 et 12.6 peut importe le régime moteur. Citer
Cal3b Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 exact. répare alternateur, controle la batterie et ça devrait aller mieux. Citer
saintseya Posté(e) le 7 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2018 Le 04/03/2018 à 20:58, Cal3b a dit : exact. répare alternateur, controle la batterie et ça devrait aller mieux. Dérouler Je vais démonter l'alternateur ce week-end et je le ferai controler par un fournisseur qui tout ce qu'il faut. Citer
twentyone_forever Posté(e) le 7 mars 2018 Signaler Posté(e) le 7 mars 2018 Le 28/02/2018 à 21:07, Vaihlor a dit : Très bel import !! félicitation, un pote en a refait une en plum crazy, c'est une chouette petite ricaine, et une mopar peut courante Dérouler Dans le genre là ? : https://www.leboncoin.fr/voitures/1396432932.htm?ca=12_s Citer
Vaihlor Posté(e) le 9 mars 2018 Signaler Posté(e) le 9 mars 2018 Non mais elles viennent du même garage (belle culbute sur le prix au passage ) Citer
saintseya Posté(e) le 9 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2018 Le 09/03/2018 à 18:45, Vaihlor a dit : Non mais elles viennent du même garage (belle culbute sur le prix au passage ) Dérouler tu en dis trop ou pas assez la Citer
twentyone_forever Posté(e) le 9 mars 2018 Signaler Posté(e) le 9 mars 2018 Ouais c'est vrai... #balancetonarnaqueur Citer
Vaihlor Posté(e) le 9 mars 2018 Signaler Posté(e) le 9 mars 2018 Le 09/03/2018 à 21:07, saintseya a dit : tu en dis trop ou pas assez la Dérouler Ben là où j'ai restauré ma caisse , il y avait plusieurs autre potes avec leurs caisses respectives dont deux duster, celle ci (qui a été accidentée soit dit en passant) et une autre repeinte en plum crazy que mon pote a vendue et qui passée aussi dans un canard : Citer
twentyone_forever Posté(e) le 10 mars 2018 Signaler Posté(e) le 10 mars 2018 ...donc la première, c'est bien l'ancienne d'Eric ? Citer
saintseya Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2018 Pas pu m’empêcher d'aller faire un tour avec la duster....démarrer au quart sans soucis. Premier arrêt station essence pour le plein. Redémarrage impeccable. Ensuite station de lavage car elle était bien sale. La problème pour redémarrer....J'ai du tirer un peu sur le démarreur. Ensuite retour maison et direct au garage.....Demain démontage de l'alternateur pour le faire vérifier la semaine prochaine. Citer
Olds 60's Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 c'est sur que tu as un soucis de charge à résoudre mais quand tu redémarres le lendemain, tu es obligé de rechargé la batterie ou elle démarre sans problème? si non, c'est qu'il n'y à aucun rapport avec la batterie, le carbu fait peut être juste du vapor lock à chaud, vérifie le passage des durits dans le moteur, évite de les faire passé près des sources de chaleur, ou alors si tu as un starter auto, il est peut être mal réglé et lorsque tu t'arrêtes pas longtemps, il se referme alors qu'il n'y à pas besoin. avant de démarré à chaud, enlève la boite à air et vérifie la position du volet, il doit être parfaitement vertical et pas horizontal. Citer
saintseya Posté(e) le 11 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Le 11/03/2018 à 07:50, Olds 60's a dit : c'est sur que tu as un soucis de charge à résoudre mais quand tu redémarres le lendemain, tu es obligé de rechargé la batterie ou elle démarre sans problème? si non, c'est qu'il n'y à aucun rapport avec la batterie, le carbu fait peut être juste du vapor lock à chaud, vérifie le passage des durits dans le moteur, évite de les faire passé près des sources de chaleur, ou alors si tu as un starter auto, il est peut être mal réglé et lorsque tu t'arrêtes pas longtemps, il se referme alors qu'il n'y à pas besoin. avant de démarré à chaud, enlève la boite à air et vérifie la position du volet, il doit être parfaitement vertical et pas horizontal. Dérouler Je viens d'essayer de la démarrer et elle a démarré super bien...Je vais voir du coté du starter auto comme tu me le conseilles Citer
saintseya Posté(e) le 16 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 Je m'en lasse pas de cette douce mélodie a mon oreille https://youtu.be/ckrsqcO02Y4 Citer
twentyone_forever Posté(e) le 16 mars 2018 Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 Tu connais le monoxyde de carbone ? Citer
saintseya Posté(e) le 16 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2018 Le 16/03/2018 à 21:25, twentyone_forever a dit : Tu connais le monoxyde de carbone ? Dérouler c'est ca qui est bon Citer
saintseya Posté(e) le 20 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 Reçu ce matin dossier FFVE et dossier d'expertise. Plus qu'a faire le controle et la carte grise !! Citer
saintseya Posté(e) le 22 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2018 Voiture déposée au contrôle technique ce matin......croisons les doigts Citer
saintseya Posté(e) le 22 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2018 Contrôle technique validé !! 2-3 points à revoir. (feux de plaque, veilleuse, roulement de roues avant et une fuite sur la boite de vitesse) Maintenant reste à faire la carte grise Citer
