Gégé83 Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2020 et dans tous sa tu dors quand ? en tout cas BRAVO ! sa va être Magnifique Citer
Guss Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 Il y a 16 heures, Phil a dit : ça prend forme... Et pour les vitres latérales arrière, les idées se mettent en place ? plates en verre ? ou en plexi (qui permettrait de les faire courbes) ? Transparentes, teintées ou bad boy noires ? Plate en verre. A voir si elles seront pas légèrement teintée, ça dépendra de la teinte finale de la voiture qui n'est pas encore décidée Il y a 15 heures, French Riviera a dit : quelques nervures sur le toit rigidifierai les tôles. Oui, c'est vrais mais j'ai peur que ça fasse camionnette Je vais voir en cours de soudure si c'est trop heu... shtoung shtoung si tu vois ce que je veux dire.. J'aviserai. Il y a 13 heures, Gégé83 a dit : et dans tous sa tu dors quand ? en tout cas BRAVO ! sa va être Magnifique Attention que je reviens sur du travail accompli, normale que ça paraisse très rapide Et merci ! Citer
Guss Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 Structure portante : Les tubes que j'ai achetés ne sont pas dit "cintrables". Ils sont d'un alliage assez dure qui supporte mal l'allongement. Je me fais donc à l'idée qu'il y aura quelques petits bourrelets dans mes intérieur de rayons. Je le répète, le but est de créer une structure rigide assez pour maintenir le toit, et rigidifier les plans de joints de vitres et de hayons. Je me fais un "tricheur". Je marque donc un tube, cm par cm. Puis je fais un cintrage pour comprendre combien de matière l'outil "consomme" avant de réellement commencer le cintrage, puis je marque tous les 10° en cours de cintrage. Le but est de pouvoir utiliser ce "tricheur" pendant la construction, et ainsi facilement calculer mes longueur et comprendre lé déport du au rayon. Un petit cran de disqueuse permet de caller le mètre. (Notez mes petits bourrelets a l'intérieur du rayon ) Je réalise vraiment a ce stade, que faire un assemblage de tubes qui tombe parfaitement dans les 3 dimensions... C'est un put.... de taff!!! Mais j'apprends encore des choses et ça c'est cool !!! Au passage, pour ceux qui causent bien l'anglais, j'ai énormément appris de cette chaine youtube en ce qui concerne le travail de tubes (et plein d'autres trucs!) Par après je tombe sur d'autres démos de cintrage de tubes, et je vois que pas mal de gens bazardent plein de WD40 ou d'huile sur le tube avant de le cintrer. Je tente le coup : CA MARCHE !!! Assez d'essais! Je commence sur la caisse. Je relie le montant au passage de roue arrière (comme à l'origine en fait). Je ne peux rentrer le tube que de 3cm dans le montant, parce qu'il n'est pas creux. Il y a des toles de renforts dedans. Evidemment je vais renforcer cette zone par après. Puis je fais l'autre coté, et le tube de renfort qui relie les deux. Ce tubes est le premier exercice compliqué. 3 angles, et ça doit bien tomber! prévoir trop de matière pour pouvoir gruger, ... Mais ça tombe juste du premier coup (coup de bol du débutant je crois...) La zone de soudure des tubes sur le passage de roue sera -bien sur- lui aussi renforcé par après. Grugage sans grugeuse... Facile pour des tubes qui se rencontrent a la perpendiculaire. Ajustement pas parfait, mais suffisant pour soudure. La suite quand j'aurai le temps Bonne journée à tous exNISSAN, The Lion King et sebastien 01 3 Citer
pat060 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 'tin... mais il y a un truc que tu ne sais pas faire en définitive ? The Lion King 1 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 SUPERBE !! , bravo pour ce très beau boulot ! Petite question , c'est quoi les " pointes " qui ressemble a des balles de fusil ? ce sont de puissant aimant , ... ? Citer
pretender03 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 (modifié) Il y a 4 heures, sebastien 01 a dit : SUPERBE !! , bravo pour ce très beau boulot ! Petite question , c'est quoi les " pointes " qui ressemble a des balles de fusil ? ce sont de puissant aimant , ... ? Ca ? https://www.eastwood.com/3-16-in-blind-grip-holders-kit.html?utm_source=youtube&utm_medium=annotation&utm_campaign=2019-04-27&utm_content=3%2F16" panel holding system Modifié le 5 octobre 2020 par pretender03 pat060 et sebastien 01 2 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 Il y a 1 heure, pretender03 a dit : Ca ? https://www.eastwood.com/3-16-in-blind-grip-holders-kit.html?utm_source=youtube&utm_medium=annotation&utm_campaign=2019-04-27&utm_content=3%2F16" panel holding system Oui ça , merci pour le liens Du coup c'est pour pointer deux tôles ensemble et il y a donc un recouvrement de l'autre tôle par dessus , ça serait pas mieux de souder bord a bord ? Citer
Guss Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 (modifié) Il y a 12 heures, pat060 a dit : 'tin... mais il y a un truc que tu ne sais pas faire en définitive ? Je sais pas faire plus de choses que quelqu'un d'autre. Je te promet. Il y a 1 heure, sebastien 01 a dit : Oui ça , merci pour le liens Du coup c'est pour pointer deux tôles ensemble et il y a donc un recouvrement de l'autre tôle par dessus , ça serait pas mieux de souder bord a bord ? Elles seront soudées en bord à bord. On appelle communément ces trucs des cleco's. C'est comme un rivet mais que tu peux enlever/remettre en une seconde. Ca vient de l'aéronautique, ou effectivement par après le cleco est remplacé par un vrais rivet. ...Dans le cas d'une bagnole, c'est a voir comme un vis (d'ailleurs si tu mattes les photos, j'utilise aussi des vis autoforantes quoi que c'est plutot parce que j'avais pas assez de cleco's). Ca me sert donc juste a maintenir les tôles ensemble pendant les travaux de constructions sans avoir a souder quoi que ce soit, facilitant ainsi la pose/dépose de tous ces éléments de carrosserie pendant les différentes phases de la construction. Ca n'en a pas l'air, mais c'est extrêmement efficace pour rapprocher des tôles et les maintenir très fermement (mieux qu'une vis justement). Extrêmement pratique également dans mon cas, puisque j'ai formé les pièces avec mon "buck" de fil de fer en dessous pour guider la pose/dépose des pièces, mais quand je n'aurai plus ça, je n'aurai plus que ces trous de cleco's pour replacer correctement les panneaux. J'étais sceptique au début, mais pour des gros travaux tel que celui ci, c'est vraiment top. Edit: Je perds le fil , donc une fois toutes les tôles reposées, elles seront recoupées pour faire du bord à bord en effet! Modifié le 5 octobre 2020 par Guss sebastien 01 1 Citer
pretender03 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 (modifié) Il y a 1 heure, sebastien 01 a dit : Oui ça , merci pour le liens Du coup c'est pour pointer deux tôles ensemble et il y a donc un recouvrement de l'autre tôle par dessus , ça serait pas mieux de souder bord a bord ? Matériel utilisé à la base dans l'aéronautique pour le montage des tôles avant le rivetage pour qu'elles ne bougent pas entre elles En carrosserie, dans certaines situations, il me semble que c'est la meilleure solution Edit : un petit peu grilled mais juste un petit peu ... Modifié le 5 octobre 2020 par pretender03 Citer
Guss Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 La suite de l'arceau : Ce tube fait 240cm Je n'ai que 2 tubes de 2,5m donc pas le droit a l'erreur (j'ai fais couper le reste en section de 2m pour que ça rentre dans ma caisse) Ici encore, des angles multiples, des coupes pas simples. Prendre son temps... Preeendre son temps Sur l'arrière de la voiture, le tube va reprendre la fin du plancher a un endroit ou celui ci est soudé à la grosse traverse avec les points d'ancrage au chassis. Je pense que ça le fera bien. Un point compliqué, est que si un cintre est trop prononcé, c'est foutu. D'un autre coté, un angle pas assez fort est très difficile a "reprendre" parce qu'il est très dure de replacer le tube parfaitement comme au premier coup dans la cintreuse. Ca crée des marques dans le tube. Donc je passe pas mal de temps a bien repérer les angles avant de passer à l'action. Je fabrique le deuxième en miroir : Bon et bien.... je n'ai pas foiré ces deux tubes. Bonne nouvelle Reste a faire : - Comme à l'avant, un lien perpendiculaire entre ces deux tubes au niveau du toit juste avant le cintrage qui fait descendre le tube. - De chaque cotés, un lien entre le tube qui reprends le passage de roue et partir a l'horizontale rechercher le long tube au dessus des feux arrière. le but de lui ci sera d'offrir des points de renforts pour le bas des vitres latérales. Je suis pas clair hein non ? bref, vous verrez. Seeya !!! sebastien 01 1 Citer
Phil Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 ça a l'air quand même balaize comme tubes pour tenir de la tôle... tu as l'intention d'y mettre une galerie ? pour ramener les cadavres des sangliers des Ardennes peut-être ? sebastien 01 1 Citer
Guss Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 il y a 10 minutes, Phil a dit : ça a l'air quand même balaize comme tubes pour tenir de la tôle... tu as l'intention d'y mettre une galerie ? pour ramener les cadavres des sangliers des Ardennes peut-être ? Ils ne servent pas que à tenir la feuille externe. Tu le sais mieux que moi j'en suis sur, mais la rigidité des A-body GM se fait plutôt par la caisse que par le châssis qui est principalement la pour les points d'encrages de suspensions. Il est donc important que le caisse retrouve de la rigidité. Les tubes paraissent plus gros en photos qu'en vrais, sans doute leur couleur grise qui ressort. Et il est possible aussi que je rigidifie .... trop Time will tell... Pourquoi avoir choisi du 38mm ? Parce que j'avais 3 matrices dispo avec l'outil de cintrage a enroulement en prêt : 25mm, 38mm et 55mm. 25mm aurait été clairement trop faible, 55 clairement trop gros. Dans l'idéal j'aurai mis du 35mm. Je précise aussi que le tube utilisé n'est pas du tube dit "tuyau de chaffage" ultra lourd et épais. Ici c'est du 38,0x2,0 de précision pas trop lourd (mais avec soudure, donc pas chère) Et sinon... oui il est possible que je lui fasse une galerie de toit un jour sebastien 01 1 Citer
pat060 Posté(e) le 6 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 Il y a 13 heures, pretender03 a dit : Ca ? https://www.eastwood.com/3-16-in-blind-grip-holders-kit.html?utm_source=youtube&utm_medium=annotation&utm_campaign=2019-04-27&utm_content=3%2F16" panel holding system Je ne connaissais pas non plus... mais je vais conserver le lien car ça a l'air bien pratique. Il y a 9 heures, Phil a dit : ça a l'air quand même balaize comme tubes pour tenir de la tôle... tu as l'intention d'y mettre une galerie ? pour ramener les cadavres des sangliers des Ardennes peut-être ? Il y a des cervidés aussi dans nos forêts d'Ardennes... autant être prêt à tout Citer
Guss Posté(e) le 6 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 Fabrication du tube faisant le lien entre les deux "montants". Il servira de point de fixation pour le mécanisme de pivot du hayon. Un angle de 5° et deux angles de 10° aux extrémités. Fabrication des deux derniers tubes qui logent le bas des vitres arrières. Ces tubes ci, bien que simple en terme de cintrages, sont très très compliqué en terme de grugage.... D'ailleurs je vais en louper un et devoir recommencer. Encore bien que j'avais acheté beaucoup trop de tube! Malheureusement je n'ai pas de photo de la fabrication de ces tubes, mais vous pouvez les voir sur cette photo. (Les 2 tout droit avec un cintrage a l'extrémité) J'ai fini la fabrication des tubes, donc tout est dépointé, pour nettoyage/décapages des surfaces avant soudure finale de la structure. Voici donc la totalité des tubes qui composent la structure. Cela fait, je re-pointe tout sur la caisse. J'ai pu utiliser mon buck de fils de fers d'un coté pour guider mes tubes, mais de l'autre c'est juste fabriqué en miroir, donc pour m'assurer que tout tombe bien avant soudure, je remonte toutes les feuilles externes : (Justement ici vous voyez le tube qui long le bas de la vitre latérale arrière droite. Et vu que tout est solidement pointé, je peux retirer les piges Tout est OK! Pret pour la soudure! Gégé83, sebastien 01, July35 et 3 others 6 Citer
exNISSAN Posté(e) le 6 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 Super boulot que tu es en train de réaliser ! Tu t'en es vraiment bien sorti pour la réalisation des cintrages des tubes ,beau travail (par le passé j'ai réalisé plusieurs arceaux avec une Mingori ) Guss 1 Citer
Guss Posté(e) le 8 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 (modifié) Soudure! Mon post a souder faisait des siennes, j'ai du ne pas nettoyer suffisamment les tubes, il faisait nuit, .... Bref je ne sais pas, mais je ne suis pas très satisfait de ces soudures. Clairement, Ca fera l'affaire hein. Niveau solidité il n'y a rien a dire. Mais voila quoi, je voulais que ce soit des belles soudères, bah bof. Parfois ça marche pas comme on veut... Photos quand même : L'une des soudures correcte, mais tout de même cet aspet brunâtre qui revient. Peut être est ce l'alliage du métal utilisé pour l'arceau... Un test très très scientifique : Renforts des points reliant ma nouvelle structure à la caisse : Tôle en 4mm Et au niveau des montants : Petite vue de l'intérieur! Chèrs amis.... Vous étes désormais a jour sur mes travaux! Dorénavant, faudra être beaucoup plus patient pour avoir des news A bientot! Modifié le 8 octobre 2020 par Guss Gégé83, pat060, nono63000 et 3 others 6 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 8 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 Super boulot comme d'habitude , bravo Vas tu refaire comme a l'origine les doublure de tôle a l'intérieur de l'habitacle aussi ? Citer
pretender03 Posté(e) le 8 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 Tu pourras faire un tonneau tranquille ...... sebastien 01 1 Citer
The Lion King Posté(e) le 8 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 Ca semble bien parti! Citer
Guss Posté(e) le 8 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 Il y a 7 heures, sebastien 01 a dit : Super boulot comme d'habitude , bravo Vas tu refaire comme a l'origine les doublure de tôle a l'intérieur de l'habitacle aussi ? Je vais faire des garnitures intérieures, oui Mais j'en suis pas encore la....! Il y a 6 heures, pretender03 a dit : Tu pourras faire un tonneau tranquille ...... Hahaha! C'est pas le but! Il y a 4 heures, The Lion King a dit : Ca semble bien parti! Ca va de l'avant en tous cas. Il y a des phases beaucoup plus lentes que d'autres, faut savoir garder le cap. Pas toujours simple. Disons que quand j'aurai fini celle ci, je serai quand même content de passer la GTO qui ne sera """""""qu'une""""""" resto classique sebastien 01 1 Citer
nono63000 Posté(e) le 10 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2020 Super ! Par contre maintenant qu’on est habitué à une telle avancée pour nos lectures du soir ou matin , tu n’as plus le droit de dormir et de faire autre chose que cette caisse sinon on va se dire il en fou pas une le Guss sur sa caisse 😂😜 en tout cas hâte de voir la suite mais sacré boulot et ça va être top ! 😊 Guss 1 Citer
Guss Posté(e) le 12 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2020 Petite avançée : La structure porteuse étant terminée, avant de poser définitivement les feuilles de tôlerie externe (par poser, j'entends souder), un coup de peinture sur les faces qui ne seront plus accessibles. Epoxy, fonds de pots de base noires, noires métal Dacia et gris anthracite VW qui trainait chez moi et vernis. Les faces encore visible par l'intérieur de la voiture sont juste passée a l'époxy pour la corrosion. Inutile de les peindre a ce stade puisque des éléments vont y être soudés. Pas si laid ce combo de fonds de pots Sérieusement, tout cela sera invisible. L'idée est juste d'avoir une bonne protection contre la corrosion. HAGUYGOU, sebastien 01 et exNISSAN 3 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 12 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2020 Super boulot , et cette couleur est top ! Citer
HAGUYGOU Posté(e) le 12 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2020 il y a 46 minutes, sebastien 01 a dit : Super boulot! + 1!! Je suis ton post depuis le début!! Lorsqu'on te lit et regarde les photos, cela a l'air super simple!! J'avais également suivi ton travail sur la Charger!! sebastien 01 1 Citer
Guss Posté(e) le 21 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2020 Le 12/10/2020 à 20:46, HAGUYGOU a dit : + 1!! Je suis ton post depuis le début!! Lorsqu'on te lit et regarde les photos, cela a l'air super simple!! J'avais également suivi ton travail sur la Charger!! Merci ! Ca n'est pas toujours simple. Je me gratte beaucoup la tête Je me dis la même chose quand je regarde ton Post sur la construction de ton garage... Moi qui n'y connait absolument rien en batiment ça me laisse rêveur. sebastien 01 1 Citer
