Salut, mon père avait des soucis de démarrage à chaud sur sa Corvette (une C3 de 1978), elle ne redémarrait pas du 1er coup, il fallait insister et cela la noyait légèrement. Jusqu'à la panne complète, en roulant. C'était la pompe à essence. As-tu vérifier ton débit d'essence ?
D'une C3 à une C4, rien à voir.
Je pense qu'il faut tester toutes tes bougies une à une, de préférence à chaud.
Peut-être essayer d'appliquer très fidèlement ce qui est indiqué ici:
http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/codes.htm
Sincèrement, je crois que ta panne est détectable par l'ECM . La corvette C4 est une machine complexe, elle est malheureusement très électronique et ne supporte pas le bricolage.
Tu peux aussi passer du temps là-dessus:http://garage.grumpysperformance.com/index.php?threads/diagnoseing-tpi-lt1-problems.1241/
Si tu trouves vraiment rien tout seul, peut être contacter eagle1, où le corvette club de France.
il y a 2 minutes, Gilles a dit :
Je sais bien ... mais comme la panne peut être aussi bien mécanique qu'électronique, et ayant vécu la 1ère option, je pensait utile d'en informer nôtre ami.
Oui, je comprends très bien, et c'est vrai que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre! :)
