Il n'y a pas de reponse toute faite à cette question.  Il y a plus de débit  de gaz ou moins. Tu as actuellement un double corps, il est certainement posé sur une admission prévue pour. Si tu veux installer un 4 corps, il y de grandes chances que tu doives remplacer ton admission pour une 4-barrel ( c'est même certain). Selon le cas, c'est mieux ou moins bien:
- pour obtenir quel résultat ( ce que tu attends)
- avec quels moyens ( as tu déjà un carbu 4 corps sur étagère, une autre admission, une nouveau filtre à air)
Si c'est dans l'hypothèse que le simple changement de carburateur va te faire gagner une masse de chevaux, ne le fais pas. Quand on met un gros carbu sur un moteur pas prévu pour, ce qui augmente le plus brutalement, c'est en général la consommation de carburant.
