Bonsoir à tous
 Voilà mon problème, pour changer les lèches vitres de la Pontiac, j’ai descendu la vitre trop bas    :( et impossible de la remonter ( par contre j’ai quand même changé le lèche vitre  ;))
quelqu’un aurait-il une solution ? Je n’ai trouvé sur le web que des solutions pour ajuster les vitres, mais rien sur mon pépin ! C’ est pas de bol !! Merci à tous pour vos bonnes idées
Démontage de la garniture de porte et voir le système de levage et tringlerie
J’ai dépouillé la portière, dévissé et démonté tout le système d’ ajustement puis remonté. La tringlerie fonctionne, je peux redescendre la vitre d’1 ou 2 cm mais pas remonter. Il y a une sorte de crémaillère liée à la manivelle qui est bloquée. J’ai passé l’ après midi sur le problème,
C'est clair que c'est "Pas de Bol":mortdelol:
Tu n'as pas une vis qui bloque par hasard ou autre chose. Dans la tringlerie, il peut y avoir quelques chose qui bloque. Pour ma part, il m'était arrivé quelque chose comme cela, j'avais ouvert la vitre de 10 cm environ et impossible de la descendre plus. Je pouvais la fermer mais pas la descendre de plus de 10 cm. Lorsque j'ai démonté, je me suis aperçu qu'il y avait une vis dans l'une des glissière qui s'était enlevé en partie et donc bloqué tout. C'était le pas de vis qui était foiré... Avec les trépidations, elle était sortie de son logement.
