FLYER34 Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Une petite vidéo (en anglais, mais les images sont explicites) qui montre les tests à faire pour vérifier le fonctionnement du mano, de la sonde et du circuit : Citer
will2406 Posté(e) le 25 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2019 La sonde que tu montres à 1 fil... moi j en ai 2. Il m en faut une à 2 fil. Le rouge et blanc pour le mano et l'autre pour alerter la clim d 1 surchauffe. La sonde que j ai acheté en dernier à bien 2 plots.... ni l un ni l autre ne font réagit mon mano. Donc il me faut une sonde à 2 plot don l un pour mano... J ai eu beau chercher, j ai acheté 5 sonde différente visuellement, mais aucune n est bonne... ben ça fait ch(i)er lol. La voilà sans boîte. Et la vieille y ressemble trait pour trait. Citer
FLYER34 Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Tu l'as testée à l'ohmmètre pour voir si l'un des deux plots ne serait pas à résistance variable -> pour mano ? Citer
will2406 Posté(e) le 25 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2019 Si mais à priori ça ne donne rien. De concret. Citer
The Lion King Posté(e) le 25 août 2019 Signaler Posté(e) le 25 août 2019 La mienne n'a qu'un seul plot mais ça suffit. Tu poses le fil qui va à la sonde dessus. Citer
Phil Posté(e) le 26 août 2019 Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Il y a 7 heures, The Lion King a dit : La mienne n'a qu'un seul plot mais ça suffit. Ba sur sa voiture à lui ça suffit pas : Il y a 8 heures, will2406 a dit : Il m en faut une à 2 fil. Le rouge et blanc pour le mano et l'autre pour alerter la clim d 1 surchauffe. NB un "mano" c'est un manomètre, donc pour mesurer une pression. Utilise plutôt "jauge". Ou "galvanomètre" si tu veux vraiment faire vieux mécano à lunettes demi-lune . Il y a 7 heures, FLYER34 a dit : Tu l'as testée à l'ohmmètre pour voir si l'un des deux plots ne serait pas à résistance variable -> pour mano ? Il y a 7 heures, will2406 a dit : Si mais à priori ça ne donne rien. De concret. Un test à l'ohmmètre dans l'eau qui chauffe, ça doit donner quelque chose (y compris "la sonde est morte"). Tu as essayé de brancher la jauge aux deux plots ? (pas en même temps hein...) Citer
will2406 Posté(e) le 26 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Oui Phil, les 2 plots et l aiguille ne bouge pas. Citer
Phil Posté(e) le 26 août 2019 Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Tu veux dire que l'aiguille monte à fond quand tu branches le fil à la masse, mais qu'elle reste tout en bas quand tu la branches à n'importe laquelle des deux bornes de la sonde avec le moteur (bien) chaud (et le contact mis ) ? Si ça fait pareil avec toutes tes sondes, c'est que ton moteur ne chauffe pas Citer
The Lion King Posté(e) le 26 août 2019 Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Il y a 2 heures, Phil a dit : Ba sur sa voiture à lui ça suffit pas Oui mais OSEF de ça, le fil qui va au mano lui il est relié d que là bas. C'est ça qu'on veut tester. Et la clim franchement on s'en cogne si la voiture surchauffe c'est le pilote qu'il faut avertir FLYER34 1 Citer
will2406 Posté(e) le 26 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2019 Pour essayer déjà cela conviendra 😉 Citer
FLYER34 Posté(e) le 26 août 2019 Signaler Posté(e) le 26 août 2019 D'accord avec TLK l'urgence, c'est de restaurer une indication fiable de la température du moteur. La coupure de la clim, en cas de surchauffe du moteur, est un peu anecdotique. (Je dirais même que cela peut être contre-productif. Si le système tombe en panne et décide de couper la clim : bonjour la recherche de la panne de clim ) Citer
will2406 Posté(e) le 30 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2019 (modifié) Le 24/08/2019 à 20:57, The Lion King a dit : J'en ai une en rab qui est bien une référence compatible, et qui me fait monter progressivement la jauge. Je te l'envoie, tu la montes, tu testes, si ça marche, virement paypal, sinon tu me la renvoie. Deal? Bonsoir, j'ai bien reçu ta sonde, mais malheureusement, je ne peux pas la monter. Elle est plus grosse que celle qui est monté sur ma voiture. Je te la renvoie dans la semaine, bien entendu, et te remercie beaucoup, tout de même pour le coup de main. 🤞 Je vais demandé à Olds avec mon VIN. Modifié le 30 août 2019 par will2406 Citer
deville72 Posté(e) le 30 août 2019 Signaler Posté(e) le 30 août 2019 (modifié) Le 26/08/2019 à 14:41, FLYER34 a dit : D'accord avec TLK l'urgence, c'est de restaurer une indication fiable de la température du moteur. La coupure de la clim, en cas de surchauffe du moteur, est un peu anecdotique. (Je dirais même que cela peut être contre-productif. Si le système tombe en panne et décide de couper la clim : bonjour la recherche de la panne de clim ) Avec le condenseur bien brulant juste devant le radiateur du moteur, ce n'est pas anecdotique du tout ! Particulièrement au ralenti dans les encombrements. D'ailleurs le manuel de bord indique qu'il faut la couper an cas de surchauffe. Modifié le 30 août 2019 par deville72 Citer
FLYER34 Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Posté(e) le 31 août 2019 Il y a 9 heures, deville72 a dit : le manuel de bord indique qu'il faut la couper an cas de surchauffe. CQFD : d'où l'intérêt de réparer au plus vite l'indication de température au tdb (voire d'installer un mano galvanomètre fiable supplémentaire ). Citer
deville72 Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Posté(e) le 31 août 2019 Tout à fait et c'est ce que j'ai installé, un modèle à capillaire qui montre bien qu'à l'arrêt du moteur la température du LDR grimpe joyeusement... Ce que ne font pas les modèles électriques ... FLYER34 1 Citer
The Lion King Posté(e) le 31 août 2019 Signaler Posté(e) le 31 août 2019 J'en ai un à vendre d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. J'ai voulu l'installer sur le ford, et en fait y'a pas de trou assez grand dans la cloison pare-feu pour le mettre. Citer
will2406 Posté(e) le 2 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2019 (modifié) Bon je vais suivre les conseils de ton avant d acheter quoi que ce soit. Puis si ce fichu indicateur fonctionne, sur cette page de rock auto, que devrais je prendre? https://www.rockauto.com/fr/catalog/lincoln,1980,continental,5.8l+351cid+v8,1187849,cooling+system,temperature+sender+/+sensor,4748 J ai fait une demande à Gilles, aussi. Sinon si c'est mort, je prendrais bien un indicateur complet adaptable , mais aucune idée de quoi et où acheter. Merki. Modifié le 2 septembre 2019 par will2406 Citer
FLYER34 Posté(e) le 2 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2019 Voir ce fil, entre autres : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/25132-montage-kit-3-mano/ Comme l'indiquent TLK, ici, et Phil, dans l'autre topic, la difficulté est de passer le capillaire : il faut un gros trou et un obturateur, caoutchouc/plastique, de la bonne taille. Pour le trou, ce genre de foret va bien : https://www.amazon.fr/Yosoo-Forets-Titanium-conique-électrique/dp/B01KFAWV92/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=foret+conique&qid=1567428516&s=amazon-devices&sr=8-7 (Pub gratuite, comme d'habitude. On trouve probablement mieux et/ou moins cher en fouillant un peu) Citer
The Lion King Posté(e) le 2 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2019 Mouais, ou si on a pas envie d'investir, gros forêt, passage du capillaire, mastic noir. Mais dans le cas d'une sonde électrique, un simple fil de 0.5 suffit: il est possible de le passer dans un trou déjà existant (colonne de direction) ou d'en faire un tout petit à côté d'un autre paquet de fil (ce que j'ai fait dans la cadillac). Citer
will2406 Posté(e) le 2 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2019 (modifié) Mon cher TLK, j'ai fait le test que tu m as clairement reexpliqué. Mon indicateur ne bouge pas. Après tout ça, même si en le mettant à la masse , seul façon de faire monter l aiguille, je crains que mon indicateur soit HS pour recevoir une info. Ça me fait super chier de mettre un machin adaptable. J aimerai tellement que ça fonctionne normalement... Modifié le 3 septembre 2019 par will2406 Citer
The Lion King Posté(e) le 2 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2019 Pourtant je suis certain que c'est bien une sonde à jauge, puisqu'elle fonctionnait sur l'olds. Je pense que ton mano est défaillant. Citer
will2406 Posté(e) le 3 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2019 J ai peut-être trouvé une jauge neuve sur eBay motors, grâce à un membre du forum Lincoln US. En apparence c est identique, mais la référence est différente. Je comprend mieux pourquoi c est difficile à trouver. C est spécifique aux lincoln de 1980 et 81. https://www.ebay.com/itm/NOS-1980-1981-LINCOLN-AND-MARK-VI-TEMPERATURE-GAUGE-ASBY-E0LY-10883-A-NEW-OEM/361902839693?hash=item544317178d:g:ZMwAAOSw3mpXErdm Et ma référence est wolf-10971 Réponse : I checked with the Ford master catalog and this shold asbsolutely fit your '80 Continental Thanks~! En gros, c est tout à fait compatible. Je vois avec lui pour négocier les frais d envois. Citer
Comet72 Posté(e) le 3 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2019 (modifié) Si je ne m'abuse esthétiquement tout est spécifique de 80 à 82, comme pour les Cougar, Thunderbird, Granada, Zephyr et autres, c'est ce qui rend particulièrement compliqué l'entretien, le maintien et la restauration de ces voitures...pour ma Cougar de 81 qui est en nettement moins bon état que ta Continental je peux te dire que la liste des pièces que je cherche depuis près de 10 ans tient sur une page A4 pleine et les occasions de raccourcir la liste sont très très rares...surtout que la qualité des matériaux est un autre problème (du moins sur les modèles que je citais) qui fait que les pièces en occase sont rarement en meilleur état que celle que l'on cherche à remplacer... Belle trouvaille en tout cas, bravo! Et bonne chance pour ta réparation! Modifié le 3 septembre 2019 par Comet72 will2406 1 Citer
will2406 Posté(e) le 3 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2019 Bon, j ai trouvé, une sonde et sa prise neuve, la jauge... Si avec ça, ça ne fonctionne pas, je bouffe du plâtre et de la paille pour pondre une crèche avec des santons. Le 03/09/2019 à 19:17, Comet72 a dit : Si je ne m'abuse esthétiquement tout est spécifique de 80 à 82, comme pour les Cougar, Thunderbird, Granada, Zephyr et autres, c'est ce qui rend particulièrement compliqué l'entretien, le maintien et la restauration de ces voitures...pour ma Cougar de 81 qui est en nettement moins bon état que ta Continental je peux te dire que la liste des pièces que je cherche depuis près de 10 ans tient sur une page A4 pleine et les occasions de raccourcir la liste sont très très rares...surtout que la qualité des matériaux est un autre problème (du moins sur les modèles que je citais) qui fait que les pièces en occase sont rarement en meilleur état que celle que l'on cherche à remplacer... Belle trouvaille en tout cas, bravo! Et bonne chance pour ta réparation! Merci pour ce retour. En effet, de ce que j'ai vu, les pièces sont rare et parfois chère. Citer
will2406 Posté(e) le 12 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2019 Jauge neuve, sonde neuve.... et rien. J ai tout essayé avec des pièces neuve, des masses, inverser les fils, faire des pontages, utiliser des grigris, prier le seigneur. Ça ne fonctionne pas. 130€ pour rien. Cette fois je démissionne. Tant pis. Citer
