vince Posté(e) le 14 janvier 2006 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2006 Bonjour à tous, J'ai commandé de la doc technique aux us pour entretenir ma valiant de 1962. Par contre en attendant je voudrais faire les vidanges et changer les filtres ( huile, essence ). Pouvez vous me dire ce qu'il faut mettre comme qualité et quantité d'huile sur ce 6 cylindres, pour la boite également ? Faut-il un outil particulier pour le filtre ? Si oui, lequel ? Merci d'avance et bon week end Vincent Citer
Valiant Posté(e) le 19 janvier 2006 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2006 Salut, Pour ton L6, il te faut 5 litres d'huile minérale. Ne lui donne pas à boire de l'huile de synthèse, trop détergente à mon avis pour son age... Je te conseille de privilégier de l'huile qui reste visqueuse à chaud, de type 15W40 ou 20W50 par exemple. Pour ma dernière vidange, j'ai utilisé de la Castrol GTX2 15W40 Minérale. N'oublie pas de changer ton filtre à huile (qui se démonte avec n'importe quelle clef à filtre) et ton joint de carter d'huile. Pas d'info à te donner pour la vidange de boîte ? (boitoto, boite méca ?) Amuse-toi bien. Tchô Bruno Citer
vince Posté(e) le 24 février 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2006 Bonsoir à tous, Alors j'ai commencé à faire quelques bricoles sur ma valiant. Je voulais faire la vidange mais j'ai un soucis avec la cartouche du filtre à huile. Je n'arrive pas à le sortir de son carter, ça bloque à mi-course, y-a-t il une astuce de renard ou alors il faut que je force un max pour qu'il sorte ? Sinon connaissez vous un bon dealer pour ce type de cartouche ( référence FRAM ) ? Merci d'avance Vincent Citer
Gilles Posté(e) le 25 février 2006 Signaler Posté(e) le 25 février 2006 Pour les cartouches, je ne connais aucune ruse, à moins qu'il y en ait une spécifique au modèle. Et pour ton filtre: fram diffusion, rue des bons enfants, dans le 69007.... Citer
vince Posté(e) le 25 février 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2006 en tout cas maintenant je n'arrive plus à sortir cette cartouche FRAM et quand je dévisse, c'est toute la boite qui part ( avec la belle tache d'huile sur le bitume ). J'ai du merdé quelque part... Citer
