Triangles inférieurs, par ou commencer ? ( Lincoln conti 1980)
est ce que sur cette vidéo, don le sujet traite d 'une ford crown vic de 95, c 'est un chassis pnather comme ma Lincoln dont il s 'agit?
les triangles semble les mêmes.
si oui, Deville 72 à donc raison, le démontage du triangle peu se faire de la manière, qu 'elle est montrée sur cette video (à partir de 12 min 30)
https://youtu.be/fbUdf0vN8b0
Modifié par will2406
Tu n'as pas mis le liens de la dite vidéo, par contre en plus des rotules, le remplacement des silents blocs me semble pas être du luxe vu la tronche de ceux ci sur photo ... Et tant que c'est démonté...
C est rectifié, j ai mi le lien .
Les Silent bloc de ma photo,  ils sont commandés. :)
Au cas où, mieux vaut changer ceux des triangles inférieurs également...
Bien que tu ai trouvé une solution !
Comment virer la rotule du bras inférieur dans cette vidéo à 3 mn.
Sur mon ex Cutlass j'avais procédé de cette manière sans que le triangle inférieur ne soit démonté du chassis, simplement en maintenant le triangle avec un cric hydraulique.
Le 11/02/2019 à 12:54, Vaihlor a dit :
 Finalement ça va être fait. M étant trompé dans ma commande, finalement... lol. Du coup je ferais la rénovation des supérieurs un peu plus tard, en même temps que les bielettes de direction. Celle de droite extérieure à un peu de jeu en plus.
