will2406 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Salut. Je cherche une doc, pour trouver dans quel ordre et quel couple serrer les vis du carter d huile moteur pour un V8 windsor 351. Je n ai pas trouvé, même en traduisant avec Google. Merci . Citer
Phil Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 A priori, ordre "en croix" comme une roue. Surtout, en plusieurs passes, en suivant scrupuleusement la règle empirique établie par moi-même : (1) au contact (2) au couple maxi que tu peux faire avec une douille radio (carré 1/4") au bout d'un tournevis tenu à une seule main. (3) au couple maxi que tu peux faire en faisant tourner le bout de la clé de 10 (ou de 3/8" ou de 7/16" ou du cliquet radio) avec le petit doigt. Chuck Norris fait les étapes (2) et (3) en même temps, en tournant le tournevis avec le petit doigt, mais c'est Chuck Norris . will2406 et HAGUYGOU 2 Citer
will2406 Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 (modifié) Excellent ! Chuck Norris... Merci Modifié le 11 mars 2019 par will2406 Citer
CAN-AM Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 (modifié) Pour rejoindre l'idée de Phil comme quoi ces joints de carter s'écrasent et se cisaillent comme de la m..de. Il y a cela chez Felpro qui remplace les joints d'origine et qui possède des inserts et une lame métallique. Et ils sont réutilisable après démontage. https://www.onedirt.com/videos/new-product-videos/pri/fel-pro-molded-rubber-gaskets-available-for-oil-pans-valve-covers/ Modifié le 11 mars 2019 par CAN-AM Citer
will2406 Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 C est ce que j ai prit pour cette opération ;-) Citer
deville72 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Il y a 4 heures, CAN-AM a dit : Pour rejoindre l'idée de Phil comme quoi ces joints de carter s'écrasent et ce cisaille comme de la m..de. Il y a cela chez Felpro qui remplace les joints d'origine et qui possède des inserts et une lame métallique. Et ils sont réutilisable après démontage. https://www.onedirt.com/videos/new-product-videos/pri/fel-pro-molded-rubber-gaskets-available-for-oil-pans-valve-covers/ S'ils sont faits du même silicone que les jolis bumpers de Jessica, ça doit être étanche !!! Citer
